Jantes avant pour Renault 51
Bonjour, je suis à la recherche de jantes avant pour un renault 51 ou éventuellement d'autres jantes adaptables, merci d'avance pour tous renseignements.
Vincent Mongin- Membre Actif
Re: Jantes avant pour Renault 51
Deux types de roues avant ont existé sur ce type de tracteur :
- roue simple Dunlop 7700582677
- roue avec cercle amovible Delachaux 7700546712.
Ces pièces sont à commander auprès de votre concession locale Claas.
La fourniture du N° de série de votre tracteur nous permettrait de savoir quel type de roue équipe votre tracteur.
Bonjour, merci pour votre retour. Quand j'ai acheté ce tracteur, il avait des roues à cercles, lors d'un mauvais coup de commerce, j'ai échangé les roues par 4 roues equipées de pneus neufs montées sur un 86. J'ai retourné les roues avant et j'ai travaillé un peu comme ça, mais je me suis vite rendu compte que les jantes s'abimaient et le gauche est morte. Je ne sais pas quelles jantes sont plus adaptées, l'important est de trouver les bonnes et accessoirement les gougeons qui vont avec.
Quant à ce tracteur, c'est un 51, type 7256, le n° de serie doit etre 5601373
Votre tracteur Renault 51 type technique 7256 N° de série 5601373 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1971. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn.
Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault Tracto-Control de dernière génération à affichage de position et contrôle d'effort automatique par les bielles inférieures de traction.
A l'origine ce tracteur était équipé de roues avant simples Dunlop 7700582677 pour pneumatiques 7.50-16.
Les roues agricoles ne conviennent absolument pas pour supporter les contraintes sur l'essieu avant de ce tracteur, de plus le retournement de roue sur le moyeu de roue n'est pas toléré; pour ce type de tracteur la voie avant est fixe à 1,30 m.
- gougeons de fixation roue sur moyeu référence 0556338100,
- écrou référence 0705563800.
Bonjour, la concession Claas me dit que ces jantes ne sont plus commercialisées, ça semble donc compliqué.
Est ce qu'il existe des jantes adaptables ou si je dois faire réparer les miennes en bricolant un voile pour me dépanner ?
Je constate que le réseau est de moins en moins apte à fournir les pièces de rechange pour les clients potentiels.
Vous pourrez contacter la société spécialisée dans la fourniture de roues agraires :
SODIJANTES INDUSTRIE
Zone d’activités Sud
Rue Pascal
14700 Falaise
FRANCE
Tél. : +33 (0)2 31 40 80 50
Fax : +33 (0)2 31 40 81 80
info@sodijantes.com
ou pour des pièces d'occasion à la société VFA 12 sont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
Rue Pascal
14700 Falaise
FRANCE
info@sodijantes.com
Bonjour et merci beaucoup pour tous les renseignements que vous m'avez fournis.
C'est helas bien compliqué de trouver ces jantes, pensez vous que ce sont les mêmes sur les 551 ou 552 ou autres tracteurs renault de l'époque ?
Cordialement, Vincent.
Des roues adaptables étaient montées sur les P 70 ( version industrielle du tracteur agricole N 70).
Tu as des jantes 4 trous ou 6 trous?
krobas- Membre Actif
Bonjour, ce sont des jantes 4 trous, à l'origine, il y avaait des roues à cercles sur ce tracteur
» Recherche jantes avant pour v73
» jantes pour renault 42-70 et 50-12
» Jantes pour Renault D 22
» Jantes avant
» crochet avant pour Renault 60S
» Jantes avant
