Jantes pour Renault D 22
Ayant un D22 acheté en octobre dernier et que j'ai restaurer entièrement(moteur neuf, grosse révision embrayage, pont, boite, et toute l’étanchéité) me voila arrivée a la peinture mais j'ai un gros problème avec une jante arrière qui est complétement pourrie celle ci est ouverte sur 20 cm l'autre est en bon état car elle avait été remplacée mais les 2 jantes ne sont pas pareille( une a voile hexagonale et l'autre a voile rond) je voudrais savoir ou je peut trouver 2 jantes avec les quelles je puisse remettre les 2 voiles hexagonale pour que se soit identique. Si possible 2 jantes neuves
Edouard Doudement- Membre Actif
Re: Jantes pour Renault D 22
Les roues arrières à voiles hexagonaux étaient de fabrication Dunlop qui ne sont plus fabriquées depuis des décennies.
Si vous voulez monter des roues neuves il faudra opter pour les roues montées sur les Renault 421.
» jantes pour renault 42-70 et 50-12
» JANTES ARRIERE POUR RENAULT D 30
» Vends pieces n73
» jantes pour 651
» Quantité peinture pour jantes
» Vends pieces n73
» jantes pour 651
