Légere fumée Blanche et fuite d'échappement au niveau du turbo
Bonjour nous avons un petit problème avec notre Renault 851-4S , le tracteur fonctionne a merveille , le moteur tourne très bien cependant on a une fuite d'échappement au niveau du turbo et on retrouve pas mal de gaz d'échappement qui s'accumule dans la cabine . Le turbo a un petit peu de jeu et a au moins 8500 heures , les injecteurs et la pompe injection ont été remplacés il y a 800 h approximativement . Que pensez vous de cette fuite de gaz d'échappement ? Le turbo est il réparable ? Est ce possible qu'il y a un lien avec une légère fumée blanche ? Je vous remercie d'avance .
Chda8555- Membre Actif
Re: Légere fumée Blanche et fuite d'échappement au niveau du turbo
Le segment d'étanchéité entre le turbo et le collecteur d'échappement n'assure plus sa fonction par usure et brulure donc à remplacer par un segment neuf.
Si la turbine du turbo a du jeu, le turbo sera à remplacer soit par un turbo neuf ou en échange réparation.
Les fumées blanches à l'échappement signalent en général :
- un moteur qui n'a pas atteint sa température normale de fonctionnement (80° C mini),
- la présence de vapeur d'eau dans les cylindres suite à fuites des joints de culasses.
Chda8555 aime ce message
jb23 a écrit:Bonsoir, Ducoup après pas mal de recherches le segment ne se fait plus chez le concessionnaire la référence a été remplacer et la production s'est stopper. Il me propose le turbo en origine a 1700 euros…
Avez vous une alternative ? Je vais essayer de voir si je retrouve des segments a la même dimensions
» Super 5D - Vidange huile BV et circuit hydraulique + liquide refroidissement + filtre à air
» Légère fuite d huile
» légère fuite du filtre à huile
» Légère fuite bras inférieurs Relevage Renault 56
» Bruit ferraille et fumée au niveau turbine de refroidissement N73 au démarrage...ce matin!
