-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Légère fuite bras inférieurs Relevage Renault 56
Légère fuite bras inférieurs Relevage Renault 56 Empty Légère fuite bras inférieurs Relevage Renault 56
Message  Jeremy44 Lun 30 Mai 2016, 07:58
Sur le bras inférieur du relevage de mon Renault 56, j'ai une légère fuite d'huile au niveau des paliers.
En regardant les docs techniques, j'ai vu qu'il y avais deux joints. Un joint extérieur et un joint intérieur.
Ma fuite n'est pas énorme (juste une goutte toute les 24h).
Ma question est: puis-je changer simplement les joint extérieure situé juste derrière les paliers ou faut-il mieux changer les deux?
Pour changer les joints juste derrière les paliers, je vois comment faire mais pour ceux intérieurs, avez vous une méthode?
Avez vous les références des joints ?
Merci de votre aide
Jeremy
Jeremy44
Légère fuite bras inférieurs Relevage Renault 56 Empty Re: Légère fuite bras inférieurs Relevage Renault 56
Message  jb23 Lun 30 Mai 2016, 10:00
Le Renault 56 a connu 2 montages différents d'étanchéité à ce niveau, il faut donc nous fournir le N° de série du tracteur pour savoir quel montage existe sur votre tracteur.
Message  Jeremy44 Lun 30 Mai 2016, 10:16
Le numéro de serie du tracteur est 5116746
Jeremy44
Message  jb23 Lun 30 Mai 2016, 11:23
Ce tracteur est doté du montage avec joint à lèvre. Dans ce cas le remplacement du joint à lèvre d'extrémité de palier est suffisant après un léger passage à la toile émeri très fine trempée dans du GO sur la portée de joint sur l'arbre.
Message  Jeremy44 Lun 30 Mai 2016, 11:42
Merci de votre aide
Jeremy44
Message  Jeremy44 Jeu 02 Juin 2016, 07:34
Auriez vous la référence de ce joint?
Je pense que je devrais pas avoir de problème pour le trouver chez un concessionnaire class.
Jeremy
Jeremy44
Message  jb23 Jeu 02 Juin 2016, 09:37
La référence de ce joint est 7700508144 et le joint feutre 7700503961.
