Renault 92
Renault 92
Je viens d’acheter un nouveau tracteur Renault 92 type R7601 numéro 0180031.
Celui-ci fonctionne parfaitement au niveau du moteur, mais aucune transmission aux roues.
La prise de force fonctionne.
Mon analyse me fait penser que l’embrayage est bon, la boîte de vitesse aussi (on sent bien que la boîte tourne et que les vitesses passent).
Que pensez-vous de cette panne et ou d’après vous, je devrais intervenir pour sauver ce tracteur ?
Je me suis procuré auprès de l’ATR des MR 151-GH du guide d’utilisation et d’entretien ainsi que le MR154.
Bien entendu, je ne demande pas un diagnostic précis, mais peut être que ce problème a déjà été résolu par un membre du Forum.
dbonat- Membre Actif
Re: Renault 92
Votre tracteur Renault 92 type technique 7601 N° de série 0180031 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1970. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 226.3, 3 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3117 cm3 de cylindrée développant 62 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 8 vitesses avant et 2 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control avec contrôle d'effort par les bielles inférieures de traction.
Pour son âge ce tracteur semble en très bon état extérieur.
Le dysfonctionnement constaté me fait penser à un problème de liaison de l'arbre d'embrayage avancement avec l'arbre primaire de BV dont les cannelures d'entrainement seraient usées. Si tel est le cas, les Ets VFA 12 (ex Anglade) sont en mesure de vous procurer les pièces pour résoudre cet incident.
Re: Renault 92
J’envisage l’achat d’un 96 qui n’a malheureusement plus de carte grise. Il me semble que la boîte et le pont arrière est identique au 92. Pouvez-vous me le confirmer ?
PS : jb23, j’ai omis de vous remercier pour votre dernière réponse. Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Merci encore pour l’apport de vos connaissances sur ce Forum.
Re: Renault 92
Oui les transmissions sont identiques sur les 2 tracteurs avec quelques différences comme le boitier de différentiel à 2 satellites pour le Renault 92 et 4 satellites pour le Renault 96.
» Renault 180.94 TZ Probleme de clim
