Pompe alimentation super 6 absente
Bonjour à tous
je viens d'acheter un super 6 No 7038783 moteur MWM AKD 112 D
je l'ai rapatrier par la route 25 kilomètre sans soucis !
la pompe d'alimentation est supprimer par une plaque métal à 3 trous ,
et remplacer par une poire d'amorçage en caoutchouc ,le soucis est quel se met à plat quand le tracteur est chaud et donc plus d'alimentation
j'ai appeler agri expert , et le vendeur ma donner la ref d'une pompe adaptable !Pompe d'alimentation entraxe vertical 52mm, longueur du levier 26mm2 x UNF 1/2' je la reçois fin de semaine , mais j'ai un doute sur l'adaptabilité
j'ai récupérer l'ancienne pompe mais la pompe d'amorçage ne pompe pas , elle est monter sur raccord banjo ,
auriez vous la référence de la pompe d'origine et de la pompe d'amorçage et peut on en trouvez ?
merci d'avance
merci d'avance
poboy63- Membre Actif
lolosuper6- Membre Actif
poboy63 aime ce message
Re: Pompe alimentation super 6 absente
Merci lolo , oui c'est celle que j'ai récupérer mais la pompe d'amorçage (purge ) ne fonctionne pas !
je suppose que le flexible sur la photos va au filtre à gasoil ?
Oui c'est ça , au filtre GO.
J'ai acheté la pompe d'amorçage ici :
https://www.cam-agri-parts.fr/fr/pompe-d-alimentation/8732-pompe-d-amorcage-r54033-pour-john-deere-2720276125839.html
Se visse sur le raccord banjo également car je ne peut pas la mettre verticale car bouchon/évent de remplissage d'huile de la PI mais livrée en M16 X 1.5.
ok merci je vient de la commander ! par contre 15€ la pompe ça va .mais 15€ de frais de port ça pique
donc si j'ai bien compris ,je dévisse le corp de la pompe reçu et la revisse sur mon raccord banjo
Exactement avec un joint au fond pour l'étanchéité !
Pompe d'amorçage bien reçu ,installer sur l'ancienne pompe d'alimentation tout fonctionne
maintenant il faut que je trouve le tube métal avec banjo d'arriver de gasoil ,car comme je suis en tuyau souple ça frotte sur la tringlerie d'accélérateur
merci pour les conseils
lolosuper6 aime ce message
Regardez sur LBC pour la tuyauterie dans " pièces tracteur ".
» pompe alimentation super 3d
» pompe d' alimentation super 7
» Joint pompe alimentation super 3d
» Référence pompe alimentation Super 6D
» Écrou fixation pompe d'alimentation Super 7
