-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
N71 / E71 - Compatibilité & différences
N71 / E71 - Compatibilité & différences Empty N71 / E71 - Compatibilité & différences
Message  JM_N71 Mar 06 Aoû 2024, 14:29
Bonjour à toutes et tous
Si j'ai bien compris le N du N71 signifie Normal et le E de E71 signifie étroit.
Au delà, et pour anticiper les problèmes de restauration a venir - Voir post précédent - je m'interroge
sur la compatibilité et/ou les différences entre N71 - N° 19027 - et E71 - N° 20791 - et notamment
au sujet des moteurs, pompes, relevages, ...
A vos avis d'experts donc Wink  En attendant bon AM. Cdt
JM_N71
JM_N71
N71 / E71 - Compatibilité & différences Empty Re: N71 / E71 - Compatibilité & différences
Message  jb23 Mer 07 Aoû 2024, 01:11
Exact, N du N71 signifie Normal et le E de E71 signifie étroit.
Le tracteur 19027 est équipé du moteur Perkins P 3.4924 avec pompe d'injection en ligne et le tracteur 20791 est équipé du moteur Perkins P 3.144 avec pompe d'injection rotative
Même relevage 324 et même pompe hydraulique sur les 2 tracteurs.
Message  JM_N71 Jeu 08 Aoû 2024, 09:36
Bonjour à tous et merci de ces précisions JB23
Cette différence de motorisation - ou plus exactement de PI - impacte t'elle la puissance entre les deux tracteurs ?
Bonne journée. Cdt
JM_N71
JM_N71
Message  jb23 Ven 09 Aoû 2024, 16:07
Le Renault D 30 avec moteurs Perkins P 3.4924 avec régime nominal à 1700 t/mn développait 30 ch.
Les Renault D 30 et N 71 avec moteurs Perkins P 3.4924 avec régime nominal à 2000 t/mn développaient 35 ch.
Le Renault N 71 avec moteurs Perkins P 3.144 avec régime nominal à 2000 t/mn développait 35 ch.
jack40 aime ce message
Message  JM_N71 Ven 09 Aoû 2024, 21:08
Bonsoir à tous
Et merci JB pour ces réponses.
Cdt.
JM_N71
JM_N71
