Réglage Frein à main super6
Bonjour quelqu'un aurait il la procédure pour le réglage du frein de parking ,
le mien est inopérant
merci d'avance
merci d'avance
poboy63- Membre Actif
Re: Réglage Frein à main super6
Il n'y a pas de réglage sur le frein à main proprement dit mais réaliser le réglage des la commande de frein à pied comme suit :
Le réglage s'effectue uniquement par action sur le mécanisme de réglage (repère 6 sur MR 74) et non par les tringleries. La garde à obtenir est de 20 mm au niveau des patins de pédales et cette garde ne doit jamais excéder 60 mm.
Réglage:
¤ désolidariser les pédales
¤ frein à main desserré,
¤ lever l'arrière du tracteur pour décoller les roues du sol,
¤ faire tourner la roue à la main et agir sur le carré de mécanisme de réglage jusqu'à blocage de la roue,
¤ agir en sens inverse sur le carré de réglage jusqu'à obtenir une rotation libre de la roue,
¤ si après, et seulement si, avoir obtenu la rotation libre de la roue et que la garde à la pédale n'est pas de 20 mm il faudra agir sur la tringlerie de commande pour obtenir cette garde de 20 mm,
¤ procéder de la même manière pour l'autre roue.
¤ procéder aux essais de freinage.
¤ si le freinage est prépondérant sur une roue agir sur le carré de réglage jusqu'à obtenir un freinage équilibré sur les 2 roues.
Si pas de résultat de bon fonctionnement du frein à main voir l'état des composants notamment secteur denté et cliquet.
Réglage:
poboy63 aime ce message
Bonsoir jb23 et merci de la réponse,
effectivement, j'ai la chance d'avoir eu le manuel avec l'achat du tracteur !
la course des freins et de l'embrayage sont bien à 20 mm
néanmoins , la course du frein à main est presque au bout des crans ,ayant un terrain en pente , je me suis aperçu que le frein était limite , j'enclenche donc une vitesse !
peut être qu'étant jeune agriculteur de 51 ans ,et n'ayant pas l'habitude de l'utilisation de matériel agricole ,je mit prend mal ou alors je n'est pas assez de force dans le bras gauche !!!
Bien Cordialement
Bien Cordialement
Il faudra vous assurer que le cliquet et le secteur denté sont en bon état car un échappement du frein à main pourrait avoir de graves conséquences.
Pour assurer l'efficacité du frein à main il faut appuyer très fermement sur les pédales de frein en accompagnant le levier de frein à main pour qu'il s'engage dans le secteur qui assure un bon arrêt du tracteur.
Même opération pour désengager le frein à main, appuyer très fermement sur les pédales de frein et désengager le frein à main.
» y a t'il un frein à main sur mon d35 ???????
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» Réglage commande accélérateur à main
» frein à main 120-14
» Frein à main V71
» Frein à main V71
