Tracteur 88 durite refroidissement moteur
Je me permets de vous solliciter car je souhaiterais savoir ou je pourrai trouver une durite inférieur sur mon Renault 88 (celle entre radiateur et pompe à eau)
J'ai trouvé la référence 04 28 768 900 sur mon catalogue de pièces de rechange t 70-B) mais je n'arrive pas à trouver d'endroit ou je pourrai la commander, savez vous si la référence est toujours d'actualité ?
Auriez vous un site ou un marchand chez qui je pourrai commander
JB70
JB70
JB70- Membre Actif
Re: Tracteur 88 durite refroidissement moteur
Ul faudra tenter auprès des Ets Tracto-Pièces ou VFA 12 dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR, voir également La Boutique du Tracteur.
Merci beaucoup JB23,
Après avoir regardé sur leur site internet, je trouve une durite qui semble avoir la même forme.
https://www.laboutiquedutracteur.com/A-12161-durite-inferieure-ihc-f237d-f240-f270-oem-762904r1.aspx
Cependant et à cette heure je ne connais pas le diamètre intérieure de la durite, il faut très certainement que je mesure les diamètres (entrée/sortie) ainsi que la longueur après le démontage de mon tracteur
JB70
JB70
JB70- Membre Actif
Oui il faudra bien vérifier la forme et les dimensions car le type R 88 n'est pas cité dans les affectations.
En effet, le 88 n'est pas cité.
La fuite est au niveau du collier sur la pompe a eau, découpe au niveau du collier.
Je vais démonté aujourd'hui ou demain pour voir exactement, peut raccourcir la durite d'1 cm.
Une fois la réparation effectué et après remplissage su liquide de refroidissement, y'a t il une procédure à suivre ?
JB70
JB70
JB70- Membre Actif
Sans doute sur un tracteur de cet âge un détartrage du circuit de refroidissement ne serait pas du superflu.
Monter du LDR neuf.
Monter du LDR neuf.
Si le raccourcissement de la duite ne résolve pas la fuite, voir dans des casses autos avec le modèle, ou trouver en adaptable: plusieurs matières et diamètres sur le net;
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
» Durite de refroidissement
» Liquide de refroidissement dans moteur 598/30
» Remplacement d'une durite de refroidissement D30
» durite refroidissement super 2d
» la courroie d accessoirs qui ma laché sur mon 86 moteur mwm refroidissement a air
