boite à vitesse 551.4s
La gamme rapide de mon 551.4s de 1981 ne tient plus apparemment cela viendrait du baladeur de la ligne secondaire de la boîte de vitesse.
Est ce que quelqu'un sait ou je peux trouver le baladeur? j'ai demandé chez Claas mais apparemment il ne le fabrique plus et ne l'on plus en stock.
Est ce que je peux mettre le baladeur d'inverseur à la place? ou est ce qu'il existe en adaptable?
merci d'avance
merci d'avance
Gaec des champs frui'thé- Messages : 2
Re: boite à vitesse 551.4s
Un incident d'usure de ce baladeur est toujours possible mais à ce niveau d'information je pense plutôt à un déréglage de la fourchette à pincement de sur son axe de commande. Si cette hypothèse se révélait exacte cela éviterait une dépose démontage de BV et bien évidemment des frais en moins et du temps d'immobilisation en moins.
Pour le réglage de cette fourchette à pincement, après dépose du couvercle de BV, il faudra que l'intervenant utilise le manuel de réparation MR 151 pour le process de réglage et couple à respecter.
Ce baladeur est différent du baladeur d'inverseur.
Baladeur ligne secondaire (gamme rapide) 551.4s
Merci beaucoup pour votre réponse.
C'est bien le baladeur qui est foutu, les dents sont limées.
Je vais voir pour commander la documentation citée dans votre message.
Si la denture du baladeur est HS la denture crabot sur l'arbre intermédiaire avant doit être dans le même état.
La détérioration de ces pièces est consécutive au non respect de la manœuvre d'utilisation des gammes: tracteur immobilisé et moteur au ralenti. Le mauvais réglage de la fourchette à pincement de commande de ce baladeur peut aussi être une cause si mauvais recouvrement.
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Boite de vitesse
» Boite de vitesse
» boite de vitesse 651 4
» Boite de vitesse 651
» Boite de vitesse
» Boite de vitesse
