fuite d'huile système freinage sur 551
le frein côté gauche ne fonctionnant plus, j'ai déposé la plaque et là je me suis aperçu que les disques étaient bien gras.
J'ai démonté la cloche pour changer le joint spi et le joint torique.
Sur le catalogue de pièces détachées ce joint spi doit être de 100x 2, il me semble que la gorge est beaucoup plus large ?
gLmonn- Membre Actif
Re: fuite d'huile système freinage sur 551
1- le joint torique prévu à ce poste est bien le joint 7700661472
2- ce qui compte ce n'est pas la largeur de gorge qui reçoit ce joint mais sa profondeur. La presence de pâte à joint dans la gorge peut favoriser la fuite, si fuite il y a à cet endroit.
3- la fuite d'huile dans le mécanisme de frein n'a pas pour origine le joint torique mais le joint à lèvre avec sa portée sur l'arbre de frein.
Encore merci pour votre réponse rapide.
Pendant que le carter est démonté faut-il changer le joint 129 x 7 situé derrière le palier ?
Si oui comment extraire ce palier.
Si pas de fuite par ce joint de palier de différentiel surtout ne pas toucher car la dépose du palier impose la dépose da trompette de roue et de la couronne de réduction.
» systeme de freinage d un 90.34 tx
» démontage systéme freinage sur super 5
» demande information
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Système de frein du 551
