Coucercle de boite 103 14 appel à vos connaissances
Bonjour à tous
Voici mon soucis, je vous ai mis une première photo pour vous montrez 2 trous de diamétre 6mm sur le dessus du couvercle, prés, des 3 taraudages M12 qui tiennent le support de levier.
Ma question, qu'est ce qui vient la, car il y a de l'huile qui coule.
J'ai vu sur le catalogue de pièces qu'il y avait 3 vis en M12 pour tenir le support de levier de vitesse au couvercle de boite mais aussi 2 vis en M6x18mm
cela veut dire qu'il y a aussi ces 2 trous taraudés en M6 sur le couvercle, et à quoi ils servent sachant que 3 vis en M12 ça tient déjà ?
Moi je n'ai pas l'impression qu'il reste du taraudage dedans.
Est ce que je peux les boucher simplement.
Ont ils une utilité ces 2 trous, bref je ne sais pas comment c'est monté vu que j'ai trouvé ça comme ça ?
Photo des 2 trous , dont un par lequel l'huile coule quand je roule.
et sur le manuel des pièces détachées.
merci pour vos lumières...
Tracbar15- Membre Actif
Re: Coucercle de boite 103 14 appel à vos connaissances
Ces 2 trous sont utilisés au montage pour le bon positionnement du support de leviers de commandes de vitesses et gammes avec 2 rivets (repère 19).
Remettre des rivets avec de la pâte à joint dans ces orifices.
Bonsoir, merci pour la réponse, je vais les boucher simplement, je ne vais pas tout redémonter comme ça.
» Electricité : appel aux proprio de 601.4
» Boite à vitesse renault 60
» Boite à air D22
» Boite 551
» boite D30
» Boite à air D22
» Boite 551
» boite D30
