Question sur 981-4
Question sur 981-4
Bonjour Je suis heureux acquéreur d'un tracteur renault 981-4 qui est en superbe état et qui tourne comme une horloge mais voilà j'aurai quelques petite question à vous poser concernant ce tracteur
Dans un premier temps j'aimerais faire toutes ces vidanges quelle huile me conseillez-vous pour les réducteurs pont avant boîte de vitesse moteur?
Pour faire le niveau dans mon pont arrière boîte de vitesse il se trouve que il y avait une jauge dans ce tuyau hélas avec le temps elle a été perdue où c'est que je pourrais la retrouver ou fabriquer une avec les côtes de mini maxi à l'origine?
Je vais aussi savoir à quoi sert cette tirette qui se situe sous le siège et cette attache qui est fixé sur le châssis du tracteur ?
Puis avait-il un clapet sur l'échappement à l'origine ?
Melvn72- Membre Actif
Re: Question sur 981-4
Votre tracteur Renault 981.4 N° de série 4482201 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le octobre 1978.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.6, 6 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 5656 cm3 de cylindrée développant 98 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction. Le pont avant moteur est d'origine Carraro.
§- Lubrifiants:
Moteur: huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques, quantité 14 litres,
Filtre à air: huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques, quantité 1,6 litres,
Transmission: huile Elf Tractorelf GA 12 ou équivalent en autres marques, quantité 58 litres,
Pont avant moteur: huile Elf Tranself BLS 90 ou équivalent en autres marques, quantité:
*différentiel: 5 litres,
* moyeux de roues: 1,75 litres par moyeu.
§- Jauge à huile transmission: je ne possède pas les dimensions de cette jauge, désolé. Cette jauge est accessible par l'arrière du tracteur ou au niveau du carter d'embrayage ?
Un possesseur de ce type de tracteur pourra sans doute vous fournir les dimensions de cette jauge.
§- Tirette sous le siège: cette tirette, comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder, est la tirette de réglage de sensibilité et de temps de réponse du relevage en utilisation Tracto-Control.
§- Attache sur longeron: cette pièce n'est pas d'origine.
§- clapet sur échappement: cette pièce n'est pas d'origine.
TO 100.
§- Lubrifiants:
TO 100.
jack40 aime ce message
Pour vos réponses très claire et très rapide
» Rallonge de manivelle de D22
» fuite etrange de gaz d'echappement r56
» pompe injection super 5 d
» Question 70s
» Question 751-4 s 851-4
» Question 70s
