Molette réglage frein n70
Bonjour, ma vis carré pour régler les freins de mon n70 tourne dans le vide.
Les denture ont l'air usé, ou alors il manque quelques choses pour que les dents "prennent" sur la roulette.
Connaissez vous ce problème, changement de pièces a prévoir, la refaire en soudant ?
Quelle est sont nom exact ?
Merci par avance.
Merci par avance.
David52- Membre Actif
Re: Molette réglage frein n70
Certainement ce dispositif de réglage est déformé et serait donc à remplacer par un neuf ou tenter de le réparer.
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» reglage frein sur r53
» Réglage frein à main 110. 54 Tz
» Réglage Frein à main super6
» Mollette de réglage de frein +démarreur rn72
