-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Branchement petit treuil sur N72
Branchement petit treuil sur N72  Empty Branchement petit treuil sur N72
Message  Letacot Sam 14 Sep 2024, 23:03
Bonjour, je possède un N72 avec une prise hydraulique à l'arrière coté droit.
Je voudrais pouvoir y brancher un petit treuil hydraulique de ce type:
Branchement petit treuil sur N72  63treuilhyad_9741
Comment faire pour le branchement, il faut à priori deux prises hydraulique?
Letacot
Message  andré BELLEVILLE Dim 15 Sep 2024, 00:03
Et bienvenue sur le forum ATR
Avant toute chose le vendeur de ce treuil a du vous fournir une notice de montage, et dans le cas ou effectivement il y a 2 raccords il faut
savoir si le 2ème branchement est en retour libre ?
Branchement petit treuil sur N72  Empty Re: Branchement petit treuil sur N72
Message  Letacot Dim 15 Sep 2024, 09:37
Non , je n'ai encore rien acheté;
je me renseigne avant justement pour voir ce qu'il faut acheter ou modifier sur mon tracteur.
Letacot
Message  andré BELLEVILLE Dim 15 Sep 2024, 10:45
Comme indiqué précédement , avant d'investir sur quoi que ce soit il faut connaitre le fonctionnement de ce treuil . (par exemple à-t-il une marche arrière, ce qui
nécéssite un branchement différent ,ou si c'est le coupleur qui prend en charge cela , ou si il n'y à qu'un sens de rotation ?
Message  Letacot Jeu 26 Sep 2024, 13:01
Le treuil a deux sens de rotation.
Il faut en fait une prise hydraulique et un retour d'huile.
Donc la question devient:
Ou est ce que je peux brancher un retour sur mon tracteur?
Letacot
Message  jb23 Ven 27 Sep 2024, 15:15
Sur la culasse de relevage côté gauche vous avez un trou fileté diamètre 18 bouchonné avec une vis 6 pans prévu pour ce retour d'huile vers le relevage.
