raccordement compte trous super 6
Re: raccordement compte trous super 6
Si je comprends, il faut remplacer le câble du compte-tours/horamètre?
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
Ces 2 pièces manquantes assurent la liaison entre l'arbre à came moteur et le renvoi d'angle de compte-tours. Soit ces pièces n'ont pas été remontées lors d'une précédente intervention soit tombées dans le carter de distribution support de pompe d'injection.
Ces pièces sauf erreur ne sont plus fournies en neuf et donc il faudra tenter de trouver ces pièces dans les casses ou auprès des Ets Tracto-Pièces ou VFA 12 dont les coordonnées figurent dans la rubrique "pièces" du site de l'ATR.
Bonjour jjr, non le cable est ok, il manque la ou les pièces qui entraînent le renvoi d’angle. CdltJJR a écrit:Bonjour,
JJR24
stef87110- Membre Actif
jb23 a écrit:Bonjour,
Bonjour, merci pour votre réponse. Que les pièces soient tombées dans le carter, j’y avais pensé mais pas vérifié… je vais devoir regarder ça avant de chercher de l’occasion. Encore merci. Cdlt
