Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Model 58 transmission
Model 58 transmission Empty Model 58 transmission
Message  machinedhier Mar 17 Sep 2024, 01:38
Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible d'avoir le livre de pièces pour model 58, ceci me permettrais de commander directement avec le bon numéro de pièce.
J'ai un model 58 en marche R7291 série 9100029 sur lequel j'ai des problèmes hydraulique et j'ai un R7291 Série 9100014 en restauration que j'aimerais savoir si sa boite 6 vitesses a la marche arrière normal ou rapide ?
Connaissez-vous un fournisseur français chez qui je pourrais commader mes pièces directement et faire livré au Québec Canada ?
Merci !
machinedhier
Model 58 transmission Empty Re: Model 58 transmission
Message  jb23 Mer 18 Sep 2024, 18:49
Vos 2 tracteurs type technique 7291 N° de série 9100014 et 9100029 ont été fabriqués à l'usine Renault du Mans en septembre 1968. Ces 2 tracteurs sont avec BV marche arrière rapide.
Les pièces de rechange sont distribuées par le réseau de distribution Claas qui a repris les activités de Renault-Agriculture.
Message  machinedhier Jeu 19 Sep 2024, 01:07
Merci pour votre réponse mon 9100029 est fonctionnel et a une boite 6-10 tandis que mon 9100014 a une boite 6 vitesse mais je l'ai acheté sans moteur alors je ne sais pas si la marche arrière est rapide . Si tel est le cas je vais la changer lors de la restauration pour une 6-10 qui provient d'un super7. Le moteur que je vais installer provient aussi d'un Super7 (moteur 671-9).
Si j'ai besoin de pièces usagés avez-vous des référence ?
Merci !
machinedhier
Message  jb23 Jeu 19 Sep 2024, 10:30
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation papier relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuels pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR à l'adresse indiquée sur la page d'accueil du site de l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation avec prix, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
