Prechauffage super 5d
Prechauffage super 5d Empty Prechauffage super 5d
Message  STEPH72 Mer 18 Sep 2024, 09:58
je viens de récupérer un tracteur Renault super5D n° de série: 7417313 avec le type moteur 709/31.
Je n'ai pas contre pas trouvé le modèle R.....
J'ai compris qu'il s'agissait d'un modèle à injection directe et sans bouge de préchauffage mais je me pose la question du démarrage à froid... Les nuits sont de + en + fraiches et ce dernier démarre difficilement le matin à froid. Y a t-il une procédure particulière à suivre pour le démarrage à froid
Question Bonus: je n'ai pas la carte grise, si quelqu'un pouvait me dire de quelle année est le tracteur et me donner le modèle, ce serait TOP !!!
STEPH72
Prechauffage super 5d Empty Re: Prechauffage super 5d
Message  sly Mer 18 Sep 2024, 10:11
Il y a normalement un résistance sur la durite d'admission d'air au dessus le radiateur qui réchauffe l'air d'admission afin de faciliter le démarrage. Le relais est fixé sur la jambe de renfort de support de filtre à air devant le radiateur. On entend ce dernier faire contact en mettant la clé en position préchauffage Wink
sly
Message  STEPH72 Mer 18 Sep 2024, 10:57
Merci pour ce retour rapide, le pb c'est que le contacteur à clé est très ancien et je ne vois pas la position préchauffage. Dès que je tourne la clé, j'ai un voyant vert qui s'allume au tableau de bord (charge batterie apparemment) et le cran d'après lance le démarreur.... Y aurait-il une position spécifique sur le contacteur à clés pour déclencher le préchauffage ?
STEPH72
Message  sly Mer 18 Sep 2024, 11:26
Commencez par vérifier que la résistance est présente ainsi que le relais et que tout est fonctionnel ;-)
Le contacteur a pu être changé par un modèle inadapté. Tout ce que je peux vous dire c'est que sur mon super 5D il y a une position contact, une préchauffage et une troisième (en poussant sur la clé) pour lancer le démarreur. Mais je ne peux pas affirmer que le contacteur sur mon tracteur soit celui d'origine...
sly
STEPH72 aime ce message
Message  JJR Mer 18 Sep 2024, 14:23
J'ai le même vis que sly, possible aussi que le moteur soit usé, injecteurs fatigués?
Cette pièce?
Prechauffage super 5d 56b1945fe0a34a40b42ec1b7f6db9a2a09349914
A l'intérieur une résistance en forme de spirale.
JJR24
JJR
Message  STEPH72 Mer 18 Sep 2024, 18:30
Merci pour votre aide, il s'agissait de la serrure qui bloquait
Maintenant j'ai bien un cran avec le relais qui se dechenche et la résistance qui chauffe !!! Y a plus qu'à attendre le froid 😀
STEPH72
nanard aime ce message
