Identification N72
Identification N72
Heureux propriétaire d'un tracteur Renault depuis quelques temps, l'heure est venue de commencer la restauration complète afin de lui donner une nouvelle jeunesse afin qu'il puisse continuer a braver les années comme il l'a fait depuis plus de quarante ans.
Mon problème et le suivant:
Après effectuer des recherches afin d'identifier le type grâce a la carte grise j'en déduit qu'il s'agit d'un N70 effectivement type R7050, serie7037037, date de 1er mise en circulation 05/05:1964. Jusque la pas de problème. Mais le capot est badge N72 donc je me dis que le capot n'est pas le sien et a été changé mais en me penchant sur la plaque losange ce fut la stupéfaction javascript:emoticonp('')le type ne correspond pas! voila ce qui est inscrit:
R7052
(1?)22SS33
2970
2295
Le 1er chiffre de la deuxième ligne étant peu lisible mais le R7052 sur et certain.
Donc s'agit il bien d'un N72 comme l'indique le capot? des éléments du tracteur peuvent il confirmer qu'il s'agit d'un N72 peut on connaitre l'année de fabrication?
Dans l'attente d'une réponse je vous remercie d'avance.
Romain.
R7052
(1?)22SS33
2970
2295
Romain.
Romain62- Messages : 4
Identification N72
normalement vous devez avoir le N° de série (N° à 7 chiffres) frappé à froid sur le dessus du longeron droit.
amicalment
amicalment
Re: Identification N72
Deux renseignements importants pour identifier votre tracteur:
- le moteur est-il un moteur avec refroidissement à air à 2 ou 3 cylindres?
- le relevage de ce tracteur est-il constitué d'un vérin fixé sous le siège du conducteur ou un bloc relevage complet qui assure la fixation du siège conducteur?
Le N° de série lu sur la plaque losange devrait être 7225533, à confirmer par la lecture du N° frappé à froid sur l'aile du longeron droit de chassis avant comme demandé par jjg2, si tel est le cas alors votre tracteur ne serait pas un N 70 ni un N72 mais serait un D 22 avec un moteur 2 cylindres fabriqué en juin 1959 avec un vérin de relevage et non le bloc relevage type 3R.
merci pour vos réponses.
le relevage est un vérin fixé sous le siege du conducteur avec la commande a coté de la commande de boite devant le siege du conducteur.moteur 2 cylindres refroidissement par air.
Effectivement possible que le numero de série soit 7225533 mais je vais controler ça dés mon retour de déplacement.
Encore merci pour votre travail et vos reponses.
