Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Freins tambour super 7
Freins tambour super 7  Empty Freins tambour super 7
Message  Gregory67 Ven 20 Sep 2024, 06:33
Bonjour à tous et merci de l acceptation à l amicale Renault
Je viens d acheter un super 7 de 1965   A restaurer mais j ai un soucis de levier de Park et les freins roue gauche freine pas ma question et penser vous que c est gripper c t il compliqué a changer la garniture de freins merciFreins tambour super 7  Img_0611
Gregory67
Freins tambour super 7  Empty Re: Freins tambour super 7
Message  JJR Ven 20 Sep 2024, 06:48
Les garnitures de frein sont à l'intérieur des tambours sous la tôle derrière le marche-pied, voir sur le forum pour ex:
Freins tambour super 7  Dd530510
La molette crantée en haut sert pour le réglage des freins.
JJR24
JJR
Gregory67 aime ce message
Message  Gregory67 Ven 20 Sep 2024, 07:08
Ok merci jjr24 donc le mieux c est de retirer la roue et enlever le cache du tambour avec une clé de ????? Et faut il une clé spécial pour tourner l engrenage en haut ??????
Gregory67
Message  JJR Ven 20 Sep 2024, 13:59
Pas besoin d'enlever la roue, le gros écrou, je ne sais plus la dimension de clé, je n'ai pas de Renault sous la main;
Avec un tournevis on peut agir sur le réglage, il faut desserrer les garnitures et défaire l'axe inférieur de tringle des freins pour sortir le tambour, qui demande un tour de main (tapoter dessus, attention fonte!) pour le retirer et du dégrippant! Parfois nécessaire d'avoir un extracteur?
JJR24
JJR
Message  Gregory67 Ven 20 Sep 2024, 14:02
Merci je verrais sa sinon garage
Gregory67
Freins tambour super 7  Empty Compteur heures
Message  Gregory67 Ven 20 Sep 2024, 21:33
Bonjour j aimerais savoir le branchement pour le compteur le plus direct à la batterie mais le moins ou faut il le brancher si quelqu’un a la solution j aimerais des photos ou croquis merci
Gregory67
Message  jb23 Ven 20 Sep 2024, 23:10
De quel type de compteur parlez-vous ?
Message  Gregory67 Sam 21 Sep 2024, 07:21
Je voulais savoir si celui ci irais y’a juste un +Et -
Gregory67
Message  Gregory67 Lun 30 Sep 2024, 21:04
Bonsoir quel batterie et conseiller en Amperage pour le super 7 la mienne et pas d origine
Gregory67
Message  jb23 Mar 01 Oct 2024, 00:05
A l'origine ce tracteur était équipé de 2 batteries 6 volts 105 Ah montées en série.
Souvent localement, vu la difficulté pour approvisionner et le prix de ces batteries, ces 2 batteries 6 volts sont remplacées par une batterie 12 volts 90 ou 100 Ah avec modification du bac à batteries.
Freins tambour super 7  Empty Niveau d huile
Message  Gregory67 Ven 04 Oct 2024, 19:02
C’est Bonsoir la 1 photo c bien le niveau pour l huile de boîte  ????  J ai mis 20 litres sa couler mais j aimerais pour être sur qu il y a assez d huile une vérification au près de vous  comment peut on vérifier le niveau   Ensuite la crépine et en mauvaise état et je ne trouve pas la réfèrence Constructeur d ailleurs c la crépine pour le relevage  désolé d être si bête mais j aimerais rénover ce super 7
Gregory67
Message  jb23 Ven 04 Oct 2024, 23:02
??? Je ne vois pas de photos.
Message  Gregory67 Sam 05 Oct 2024, 02:55
Gregory67
Message  Gregory67 Sam 05 Oct 2024, 02:57
Freins tambour super 7  Img_0726
Freins tambour super 7  Img_0727
Freins tambour super 7  Img_0728Freins tambour super 7  Img_0726
Gregory67
Message  Gregory67 Sam 05 Oct 2024, 10:10
Bonjour la 1 photo ou j ai le doigts ceci et il la pompe de relevage ??? Sur la photo 2 penser vous que le niveau et bon trop ou pas assez Après 3-4 lever l huile mousse Pourquoi normal ou prise d air merci
Gregory67
Freins tambour super 7  Empty Soucis relevage
Message  Gregory67 Sam 05 Oct 2024, 10:13
Bonjour la où j ai le doigts  c la
Pompe de relevage ??????    Sur la photo 2  le niveau et il bon assez ou trop   Après 3-4 lever j ai l huile qui mousse  pensez vous a une prise d air
Gregory67
Message  jb23 Sam 05 Oct 2024, 11:19
La vidange de la transmission se fait à 2 endroits: un bouchon de vidange sous le carter de pont arrière vissé directement sur le carter (à ne pas confondre avec le bouchon de vidange du circuit de relevage qui est situé à proximité mais fixé sur une plaque tôle) et un second vissé sur la plaque inférieure avant de carter de BV, devant le palonnier de commande des freins. Le bouchon de remplissage est situé sur le couvercle BV, c'est le gros écrou 6 pans situé à droite du levier de vitesses quand vous êtes assis au poste de conduite. Le bouchon de niveau est un bouchon à tête carrée situé sur le flanc droit du carter BV au niveau du marchepied droit; le niveau est correct quand l'huile stabilisée dans la transmission commence à poindre par ce bouchon de niveau. La quantité d'huile nécessaire est d'environ 20 à 22 litres selon équipement. L'huile de transmission sur ce type de tracteur doit être de l'huile EP 80 de type Elf Tranself type B 75W 80.
La vidange du circuit de relevage 324 se fait, bras de relevage en position basse, en un seul endroit, par le bouchon de vidange vissé sur une plaque en tôle sous le carter de pont arrière.
Le remplissage se fait sur le carter relevage après dépose du reniflard.
Le niveau correct est atteint quand l'huile commence à poindre par le bouchon carré de niveau sur la face latérale droite de couvercle arrière de relevage.
L'huile à utiliser est une huile est une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W, quantité 15 litres.
Rappels:
- les vidanges doivent toujours se faire tracteur chaud (après une séance de travail), le tracteur immobilisé sur une aire plane,
- ôter les bouchons de remplissage avant de mettre en vidange pour faciliter l'écoulement de l'huile à vidanger,
- laisser s'égoutter les carters vidangés pendant une nuit pour éliminer le maximum d'huile usagée et de détritus,
- toujours placer une affiche au poste de conduite "tracteur sans huile" pour éviter toute mise en route du tracteur sans huile,
- toujours laisser l'huile se stabiliser dans les carters pendant plusieurs minutes avant de prendre les niveaux.
Le filtre hydraulique est déformé suite à colmatage, ce dernier doit être remplacé par un filtre neuf référence 0854591300 (HIFI SH 61314).
Si émulsion (mousse) de l'huile hydraulique spécifiée, cela indique une usure de la pompe hydraulique qui sera à remplacer par une pompe hydraulique neuve.
Le bouchon à tête carrée que vous indiquez est bien le bouchon de niveau d'huile de transmission.
Message  Gregory67 Sam 05 Oct 2024, 12:45
Bonjour jb23 Oui j aii fais comme vous avez bien décris les vidanges comme dis aujourd’hui j ai commandé un nouveau filtre hydraulique car le miens très usé et le fil autour d enlève donc j ai commandé un neuf au concessionnaire mais délais 6 jours
Il m’a aussi dis de remplacer celui ci et ensuite voir si sa mousse encore je me dis peut être que le joint laisse entrer de l
air peut-être la raison que sa mousse sinon pompe hs sachant que le bras ce lève et descend encore voilà je vous dirais la suite
Et si le problème non résolu je l emmène au garage mais question puis-je rouler sans toucher àu relevage Freins tambour super 7  Img_0737
Freins tambour super 7  Img_0736
Freins tambour super 7  Img_0738Freins tambour super 7  Img_0737
Gregory67
Freins tambour super 7  Empty Filtre hydraulique
Message  Gregory67 Sam 05 Oct 2024, 13:03
Le garage m’a commandé ce filtre hydraulique pour super 7  la tige doit elle rentrer au fond de son emplacement où je doit l d’enlever
Gregory67
Message  jb23 Sam 05 Oct 2024, 15:56
La partie filetée du filtre se visse dans le bouchon acier du corps de filtre.
Freins tambour super 7  Empty Huile
Message  Gregory67 Sam 05 Oct 2024, 20:27
Bonsoir avez vous un site pour un bon prix de l
Huile Elif performance super 10w    Pour le relevage du super 7  (15 litres ) avez vous un site
Sinon la multifonctionnel 10w40  ou 15w40 multifonctions irait elle aussi
Pour le relevage du super 7 merci bonne soirée amicalement
Gregory67
Message  jb23 Sam 05 Oct 2024, 22:33
Les multifonctionnelles 10w40 ou 15w40 ne conviennent pas pour ce type de relevage.
Les huiles qui conviennent sont les huiles Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W équivalent en autres marques.
Vous trouverez ce type d'huile chez tout distributeur local de lubrifiants.
