Demande informations 851-4 S
Bonjour à vous,
pourrais-je obtenir les informations concernant le tracteur 851-4 S type 7664 dont le numéro de série est le 6483286 ?
Cela devrait être ma dernière demande d'informations si la vente se réalise
Bonne journée et merci.
Tchodez- Membre Actif
Re: Demande informations 851-4 S
Le tracteur Renault 851.4 S type technique 7664 N° de série 6483286 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 5 janvier 1982 (et non 1986 comme indiqué dans mon premier message). Ce tracteur est équipé du moteur MWM type TD 226.4, 4 cylindres turbocompressé, refroidissement liquide et injection directe de 4156 cm3 de cylindrée développant 85 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission de série est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites.
Le pont avant moteur Renault est le pont avant type A 56.
Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Dernière édition par jb23 le Sam 28 Sep 2024, 11:45, édité 2 fois (Raison : correction d'erreur de frappe sur l'année de fab.)
Tchodez aime ce message
Merci pour cette réponse.
Est-ce normal que sur la carte grise qu'il est indiqué l'année 1982 et non 86 comme vous le mentionnez ?
Par ailleurs, j'aimerai obtenir la revue technique de ce tracteur. Pourriez-vous m'indiquer quelles sont les démarches à faire ?
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Vraiment désolé pour cette erreur de frappe de ma part
Il faut lire : Le tracteur Renault 851.4 S type technique 7664 N° de série 6483286 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 5 janvier 1982.
Aucun problème. Merci.
Pourrais-je obtenir la revue technique ?
Bonne journée.
Bonne journée.
» demande d'informations N70 et N72
» LES 100 ANS DU TRACTEUR RENAULT
» Demande informations Renault 751-4
» Demande d'informations
» Demande d’informations
