Problème de démarreur
Viens d'acheter un tracteur Renault super 6D voilà mon problème au niveau du démarreur Tracteur sur la plaque mentionné D 322. 3 904. 3. 1804 Où je peux trouver un solénoïde s'il vous plaît
VIELCASTEL- Messages : 3
REF
Sur le démarreur est mentionné 0 991 358 031
JD 12V P8
509 ALLG 28
Et c'est un Bosch
JD 12V P8
509 ALLG 28
Et c'est un Bosch
Re: Problème de démarreur
Vous trouverez cette pièce dans un atelier local d'électricité automobile ou dans un magasin de distribution de pièces de rechange automobiles.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation papier relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuels pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR à l'adresse indiquée sur la page d'accueil du site de l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous recevrez une proposition de fourniture de documentation avec prix, après avoir choisi les documents souhaités, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Identification
no 7044963
0940
10690 ? Pas sûr très peu lisible
TYPE R7000
0940
TYPE R7000
Il n'y a pas d"électricien autos autour de vous?
Le solénoïde n'est pas réparable?
JJR24
JJR24
JJR- Membre Actif
Votre tracteur Renault Super 6 D N° de série 7044963 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1965. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
» problème démarreur n70
» Démarreur ne fonctionne plus Renault 551s
» Problème démarreur D35
» Démarreur - Probleme
» Problème de démarreur
