Tracteur Renault 951
Bonjour je suis sur le point d acheter un 951 2rm
Type R7461
N série 4181077
Si quelqu'un peut me renseigner si la cg est bien la sienne.
Cdlt Mikael
Type R7461
N série 4181077
Cdlt Mikael
Mikael lmc- Membre Actif
Re: Tracteur Renault 951
Ce tracteur 951 n'est pas du type 7461 mais 7641.
Votre tracteur Renault 981 et non 951, N° de série 4181077 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en novembre 1977.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.6, 6 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 5656 cm3 de cylindrée développant 98 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées inverseur et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et 12 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Bonjour merci JB pour les infos
Et en terme de fiabilité consommation ect
Je laisse à des utilisateurs le soin de répondre sur le thème de la fiabilité.
Concernant le rendement énergétique de ces moteurs, là il n'y a pas photo, les moteurs MWM étaient les champions des consommations les plus faibles avec 187 g/ch/h en essai au banc de prise de force pour ce tracteur.
D accord c'est le même moteur que mon 106-14
» tracteur renault 651-4
» Tracteur Renault d22
» Tracteur Renault 82
» Tracteur Renault
» Tracteur Renault
