Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Systeme hydraulique fourche
Systeme hydraulique fourche  Empty Systeme hydraulique fourche
Message  letracteuratatan Lun 28 Oct 2024, 13:36
Pouvez vous me dire où remplir le système hydraulique du système de la fourche et du godet et combien de litre mettre sur un tracteur Renault 551S ?
Auriez vous des photos pour plus facilement trouver ?
Merci de votre réponse et de votre aide.
letracteuratatan
Message  andré BELLEVILLE Lun 28 Oct 2024, 14:19
Quel est le type de chargeur ? hydraulique indépendante ou hydraulique du tracteur ?
Justement une photo de votre chargeur monté sur tracteur nous aiderait à apporter une réponse .
Systeme hydraulique fourche  Empty Re: Systeme hydraulique fourche
Message  letracteuratatan Lun 28 Oct 2024, 15:08
oui je vais vous envoyé des photos du tracteur de tonton.
J'irai en prendre ce soir.
Apres comment on peut vérifier le niveau d'huile et combien faut il en mettre ?
En tout cas merci de votre retour.
Bonne journée et à demain
letracteuratatan
Message  letracteuratatan Lun 28 Oct 2024, 17:25
Systeme hydraulique fourche  Img_0512
Systeme hydraulique fourche  Img_0511
Systeme hydraulique fourche  Img_0510
letracteuratatan
Systeme hydraulique fourche  Img_0515
Systeme hydraulique fourche  Img_0513
Systeme hydraulique fourche  Img_0514
letracteuratatan
Message  letracteuratatan Lun 28 Oct 2024, 17:27
est ce qu'il vous faut des photos en particulier ?
plus de photos ?
Merci de votre retour.
Cdlt
Florent
letracteuratatan
Message  letracteuratatan Mar 29 Oct 2024, 09:46
En fait après discussion avec mon cousin, il veut savoir combien de litres d'huile il doit mettre dans le système hydraulique ?
est ce que quelqu'un est au courant de ça ?
Merci de votre réponse.
Florent
letracteuratatan
Message  letracteuratatan Mar 29 Oct 2024, 10:03
Alors j'ai plus d'info sur la demande :
Voici la demande de mon cousin
"Le module arrière est indépendant et donc n’est pas le problème.
Il faut demander où est la vis de niveau d’huile du pont et hydraulique ? pour le remplissage c’est dessus et cela je sais où il se trouve.
Normalement il y a un vis sous forme de carré qu’il faut dévisser et qui sert de niveau, lorsque l’huile arrive et coule par cet orifice, « c’est bon et on ferme tout, le niveau est bon ».
Est ce que vous savez où se trouve la vis de niveau ?"
Merci de votre aide.
Cdlt
Florent
letracteuratatan
Message  letracteuratatan Mar 29 Oct 2024, 11:10
j'ai trouvé cette vidéo youtube et je pense que c'est ce qu'on recherche :
vu que le Renault 551 est identique au 551S
Merci tout de même de votre confirmation.
Cdlt
Florent
letracteuratatan
Message  letracteuratatan Mar 29 Oct 2024, 13:54
j'ai fait de nouvelles photos mais je ne vois pas le bouchon de niveau d'huile hydraulique
Systeme hydraulique fourche  Img_1311
Systeme hydraulique fourche  Img_1310
Systeme hydraulique fourche  Img_1312
letracteuratatan
Message  letracteuratatan Mar 29 Oct 2024, 13:55
Systeme hydraulique fourche  Img_1313
letracteuratatan
Message  jb23 Mer 30 Oct 2024, 00:14
Sur la video vous avez l'orifice ou vient se visser le bouchon de niveau juste au dessus de l'axe de palonnier de freins.
Message  letracteuratatan Mer 30 Oct 2024, 08:29
Bonjour jb23,
oui effectivement j'ai vu que sur la video on trouve bien la vis de niveau mais sur le tracteur impossible de trouver cette vis et cette emplacement.
Si vous regarder les photos côté droit sous la pédale de frein il n'y a pas de vis de niveau.
Est ce que sur ce modèle 551S c'est bien à cet endroit qu'est situé la vis de niveau ?
Florent
letracteuratatan
Message  letracteuratatan Mer 30 Oct 2024, 09:09
Peut-être qu'un membre du forum a le même tracteur et pourrait m'indiquer où se trouve la vis bouchon de niveau ?
Est ce que je peux faire un demande en privée avec un membre et si oui comment faire ?
letracteuratatan
Message  nanard Mer 30 Oct 2024, 12:13
La vis se trouve sous le marche pieds côté droit.
Nanard
nanard
Message  letracteuratatan Mer 30 Oct 2024, 14:43
Merci Nanard pour votre réponse, est ce que c'est ce boulon ?
voir ci dessous
Systeme hydraulique fourche  Vis_ni10
letracteuratatan
Message  nanard Mer 30 Oct 2024, 15:00
Je ne crois pas.
Le bouchon de niveau a une tête carré ( 4 pans)
Il est juste en dessous du marche pieds et non au-dessus.
Nanard
nanard
Message  letracteuratatan Mer 30 Oct 2024, 15:11
ok merci nanard,
je regarderai en démontant le marche pied pour y voir plus clair dès que possible.
je vous dirai si c'est bon et je prendrai un photo pour le référencement.
Encore merci et bonne journée
letracteuratatan
