Amelioration système hydraulique
Voilà le problème :
mon tracteur 7052 est doté d'un réservoir hydraulique que j'utilise pour faire fonctionner un fendeur de 14 t ; il ne pose pas de vrai problème sauf que l'huile chauffe et l'ensemble devient inopérant, de plus l'huile fuse par le reniflard.
Je pense que cela vient de 2 pôles :
- petite quantité,relative, d'huile dans le réservoir ;
- ce réservoir est une coque en fonte épaisse donc avec une forte inertie qui ralentit le refroidissement de l'ensemble, de plus, placé à l'arrière du tracteur le fendeur empêche une bonne ventilation.
Je peux donc effectuer 3 types de modifications/améliorations :
- placer un refroidisseur d'huile d'une voiture, 3 litres environ, + un ventilateur soit constant soit doté d'un thermorégulateur ; système alimenté en 12 volt ;
- poser un réservoir de 20 litres sur une structure (siège latéral ou autre) augmentant ainsi la quantité d'huile donc une meilleure régénération.
Les connexions seront vraisemblablement dépourvues de la bille anti-retour de façon a laisser un maximum de liberté au liquide. La pose d'une petite vanne 1/4 de tour ou équivalent pouvant permettre de déconnecter le système.
- l'addition des 2 me semble peu réaliste bien que réalisable ; la place tenue par le tout est quasi impossible à gérer sur des espaces restreints. (réservoir sur l'aile, refroidisseur derrière le siège conducteur)...sans compter que personnellement je tiens aussi un bon volume !
Je suis ouvert à toutes propositions/critiques voire à des retours d'expériences personnelle.
Voilà le problème :
gibe- Membre Actif
Re: Amelioration système hydraulique
Les solutions envisagées me semblent comme vous le dites vous-même:" l'addition des 2 me semble peu réaliste bien que réalisable...". La formule la plus adaptée à votre situation serait de créer un circuit hydraulique indépendant du relevage du tracteur à savoir un réservoir et une pompe entraînée par la prise de force. C'est d'ailleurs ce que proposent la majorité des constructeurs sérieux de ce type de matériel.
Cette solution a été rejetée : le fendeur ne m'appartient pas et ce système m'obligerait à trop modifier la plateforme dudit fendeur ; certes si j'avais plus de sous et moins de charges j’achèterai un fendeur entrainé par la PdF qui est l'idéal pour ce genre d'engin.
Mais voilà...j'en suis à bricoler comme je peux.
gibe- Membre Actif
rien n empeche de metre une pompe avec multiplicateur/filtre et reservoir sur la prise de force(sans cardan) sur le tracteur avec deux coupleurs ou tu brancherais ta fendeuse
de plus si il y a plusieur tracteur diferent sur la fendeuse,le melange d huile des diferents tracteur peut créer des emulsions,voir des domage si certains tracteurs ont des freins ou des embrayages imergés....
pour l achat a plusieur de ce type de machine il est indispenssable de prendre un groupe hydro independant
renault74- Membre Actif
Peut-on en savoir plus avec un lien si possiblerenault74 a écrit:rien n empeche de metre une pompe avec multiplicateur/filtre et reservoir sur la prise de force(sans cardan) sur le tracteur avec deux coupleurs ou tu brancherais ta fendeuse
gibe- Membre Actif
pompe avec manchon femel pour PDF:
http://www.hydrodis.com/pompe-avec-multiplicateur/320-pompe-avec-multiplicateur-g2.html#/type_d_arbre-femelle/debit_l_min_a_540tr_min-41
reservoir avec filtre:
http://www.hydrodis.com/composants-hydrauliques/466-reservoirs-hydrauliques.html#/volume_litres-40/filtre_retour-oui
coupleur:
http://www.hydrodis.com/coupleur-hydraulique/258-coupleur-hydraulique-a-clapet-gamme-connectable-sous-pression-iso-a.html#/module-1_2/type_du_coupleur-femelle
atention avec se montage il ne faut pas enclancher la PDF si la fendeuse n est pas branchée sur les coupleurs
coupleur:
Merci beaucoup
Je vais étudier cela.
gibe- Membre Actif
» Système hydraulique arrière sur 651
» D 35 HUILE POUR SYSTEME HYDRAULIQUE
» renault super3D système hydraulique
» système thermostarter
