Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
reference kit cylindre chez CLASS pour D227
reference kit cylindre chez CLASS pour D227 Empty reference kit cylindre chez CLASS pour D227
Message  MaxJEAN Jeu 31 Oct 2024, 12:51
Bonjour, j'ai un soucis sur un bloc moteur d227.4. Le bloc fonte c'est usé avec des chemises de mauvaises qualité acheté sur internet après une réfection moteur avec un dieseliste.
Pour réparer cette panne je dois changer de bloque moteur.
Mon bloc actuel est un d227.4.72210 (r157)est on aimerai intervertir les pièces mécaniques dans un d227.4.66483 (r155) mis appart les cylindres. y a t'il une différences entre ces 2 bloc ?
Deuxième question, chez class on me propose 2 kit cylindre piston, numéro 7701200916 est le numéro 7701023377 qui serai "renforcé". on est incapable de savoir la différence mis appart les diamètres des axes de piston ? Qu'elle est réellement les différence ?
MaxJEAN
reference kit cylindre chez CLASS pour D227 Empty Re: reference kit cylindre chez CLASS pour D227
Message  jb23 Sam 16 Nov 2024, 00:31
Les moteurs dits "renforcés" sont identifiables par le N° de série moteur par exemple :
D 227.4.72210 ==> moteur non renforcé,
D 227.24.72210 ==> moteur renforcé avec diamètres des manetons et tourillons de vilebrequin de diamètre plus grands ainsi que diamètre d'axes de pistons.
