-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
DEMARREUR D 35
DEMARREUR D 35 Empty DEMARREUR D 35
Message  DOUM77 Dim 03 Nov 2024, 21:54
Bonsoir à tous,
Je vais peut-être changer le démarreur de mon D 35. Il a le n° 12 377 donc il est équipé d'un démarreur Lavalette BNG 4/12 7 M 1. Quelle est la différence avec un BNG 4/12 CR 201?
Il y en a t'il un qui est plus puissant que l'autre? Lequel des 2 tourne le plus vite?. En navigant sur le web je trouve des puissances de 3 kW et 3.6 kW.
Autre question: quelqu'un d'entre vous a t'il déjà commandé chez Auto truck qui vend le démarreur BNG 4/12 CR 201 de 3.6 kW à 224.77 €. Est-ce que ce sont des gens sérieux?
Bien entendu avant de me lancer dans cet achat, je vais vérifier les points suivants: tarage des injecteurs, vérif de la compression, câblage de masse, capacité du coupe batterie. le réseau d'alimentation est déjà OK.
Merci d'avance à tous ceux qui pourraient m'éclairer.
Bonne soirée.
Jacky
DOUM77
DEMARREUR D 35 Empty Re: DEMARREUR D 35
Message  DOUM77 Dim 03 Nov 2024, 21:59
Autre question: les entr'axes de fixation sont ils les mêmes?
DOUM77
Message  jb23 Dim 10 Nov 2024, 01:02
Le premier démarreur est d'origine Bosch, le second d'origine Lavalette et parfaitement interchangeables.
Message  DOUM77 Dim 10 Nov 2024, 16:46
Bonjour JB 23,
Merci pour votre réponse.
Concernant les 2 puissances différentes, avez-vous un avis?
Jacky
DOUM77
Message  jb23 Mer 13 Nov 2024, 22:47
Les 2 démarreurs sont de puissance identique 4 ch.
