pose d'un contre poid sur super7
+2
alexgael
6 participants
Je recherche des idées et avis pour la pose d'une masse à l'avant du tracteur.
Celle-ci serait réalisée avec un poid de roue de Poney, Mais comment la fixer, en la posant dans le berceau, ou en perçant le par-choc, la maintenant par de la tige filetée. Si on la positionne à l'avant du par_choc le poid doit être plus efficace ...
Merci, si vous avez des idées .
alexgael- Membre Actif
Re: pose d'un contre poid sur super7
L'idéal est de placer la masse le plus en avant possible pour augmenter le couple anticabreur.
La masse peut être fixée à l'avant du pare-choc avec des vis ou tiges filetées, à une hauteur suffisante pour ne pas réduire la garde au sol.
Une question préalable: la masse est-elle toujours nécessaire? La présence de masses à l'avant fatigue plus les organes de train avant et de direction et surtout l'effort de braquage au volant est augmenté.
Bonjour JB23,
Non la masse n'est pas toujours nécessaire, surtout utile pour le laboure, où le tracteur a tendance à lever du nez. Je pense mettre la tige filetée en fixe sur la masse, et "enfiler" le tout sur le par_choc avec deux écroux papillons , pour pouvoir la supprimer suivant le besoin .
Merci ,car je vois que ma première idée, de la mettre à l'avant du par-choc , est la meilleure.
Quel est le type de charrue que vous utilisez et qui nécessite une telle masse a l'avant?
il y a aussi la solution de voir dans les casses agricoles de trouver les masses d'origine qui s'adaptent au berceau.
oognak64- Membre Actif
Bonjour, pour moi le plus simple serais de faire deux pates de fixations sur votre masse genre un "u"a l'envers qui viendrais s'adapter sur le parre choc afin d'avoir juste a la poser pour la mettre.
renard cyril- Membre Actif
les casses ou le bon coin, agriaffaire... il y en a assez souvent
pascal 72- Membre Actif
» Quel est le poid d'un super 5?
» Super 5 huile aspect mayonnaise
» Poid benette N72
» poid a vide d'un super 5 d
» poid super 5 d a vide
» Poid benette N72
