MASSE AVANT V73 JUNIOR
J' aimerais connaitre la valeur de la masse que l'on peut mettre à l' avant du tracteur
sans détériorer le train avant.
Par avance merci.
Salutations
Par avance merci.
Salutations
LIL31- Membre Actif
V 73
Votre question m'n amène une autre: pourquoi voulez vous placer des masses à l'avant de votre tracteur?
Le tracteur V 73 est un tracteur vigneron étudié pour utiliser des outils destinés à la culture de la vigne; dans la majorité des cas l'équilibre de base du tracteur n'est pas à remettre en cause sauf pour des utilisations spécifiques. Il faudra toujours savoir que le fait de mettre des masses supplémentaires notamment à l'avant diminue le rendement du tracteur par la surcharge à déplacer, fatigue le conducteur par les efforts supplémentaires à exercer sur le volant de direction et fatigue également les organes mécaniques de direction et de train avant.
Néanmoins et pour répondre à votre question, une masse de 100 Kg au maximum pourrait être fixée sur le chassis avec déport minimum.
Re: MASSE AVANT V73 JUNIOR
Merci jb23 pour ces informations. J'ai acheté ce tracteur pour tondre et transporter du bois. Je suis dans une région de coteaux au Sud de la Haute Garonne, plus exactement dans le Comminges et le terrain est loin d'être plat. Je ne transporte pas plus d'une stère à la fois car ma remorque est limitée à 500Kg.
Effectivement mon V73 JUNIOR n'est plus dans sa version vigneron, les trains ont été élargis. Il n'est peut-être pas utile de faire un lestage ?
Est ce que le fait de mettre un coffre équivalent à une caisse à outil pénalise le train avant ?
LIL31- Membre Actif
V 73
Si le tracteur est en voie large le fait de lester va accentuer les contraintes sur l'essieu avant.
Le lestage du tracteur à l'avant ne peut être envisagé que lorsqu'un phénomène de cabrage du tracteur est constaté.
Sur l'idée de mettre à l'avant "un coffre équivalent à une caisse à outil", je ne peux me prononcer car que mettrez-vous à l'intérieur de ce coffre? de la plume ou du plomb?
Avez-vous déja constaté un phénomène de cabrage du tracteur en utilisation avec votre remarque?
Si la réponse est non je vous conseille d'en rester là et donc de ne pas surlester votre tracteur.
Si la réponse est oui, avant de penser lestage je cois qu'il faudra avant tout regarder sérieusement l'attelage de votre remorque au tracteur. A mon sens, la solution du lestage doit dans votre cas d'utilisation rester l'ultime et dernière solution.
Merci jb23 pour toutes ces informations. Effectivement je n'ai jamais constate de phénomène de
cabrage, c'était pour le cas où. En ce qui concerne le coffre à l'avant ça serait juste une boite à
outils pour un poids d'environ une quinzaine de Kgs.
Slts
Slts
LIL31- Membre Actif
Mettre du poid à l'avant va durcir ta direction ...
david- Membre Actif
V 73
Effectivement s'il ne s'agit que d'un coffre destiné à recevoir des outils fixé à l'avant pour une masse de 15 Kg environ, alors là aucun problème.
» Masse avant N72
» Masse avant
» Masse avant D35
» Fuites diverses sur D22 Etroit de 1957
» Masse avant RENAULT D30
» Masse avant
» Masse avant D35
