Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
serrage injecteurs MWM AKD112Z
serrage injecteurs MWM AKD112Z Empty serrage injecteurs MWM AKD112Z
Message  Postma Dim 27 Fév 2011, 12:17
Quelle est le serrage des deux ecrous pour fixer le injecteur Lavalette et le ecrou de alimentation de gazoil sur le injecteur?
Cest neccesaire de changer la rondelle (1229 135 page 21.03)?
Merci,
Peter
Postma
serrage injecteurs MWM AKD112Z Empty Re: serrage injecteurs MWM AKD112Z
Message  jb23 Dim 27 Fév 2011, 17:12
La rondelle d'étanchéité entre culasse et nez d'injecteur doit impérativement être remplacée, si coup de feu à cet endroit, injecteur, porte injecteur et culasse HS. Avant repose s'assurer qu'un ancien joint n'est pas resté au fond du puits de culasse.
Couple de serrage tuyauterie haute pression sur injecteur: 2.5 daN.m,
Couple de serrage des écrous de bride d'injecteur: 1.5 daN.m (s'assurrer de la bonne position de la bride parallèle au plan de joint)
Message  Postma Dim 27 Fév 2011, 19:00
Bonsoir JB23,
Merci pour votre reponse rapide.
Bonne dimanche,
Peter
Postma
Message  Postma Mer 02 Mar 2011, 17:44
Bonjour JB23,
Mon cle dynamometrique a des valeurs Kg.m et N.m.
Combien de Kg.m ou N.m est le 1,5 daN.m et 2,5 daN.m?
Merci,
Peter
Postma
Message  jb23 Mer 02 Mar 2011, 20:13
1,5 daN.m et 2,5 daN.m correspondent très sensiblement à 1.5 et 2.5 Kg.m ou à 15 et 25 N.m.
Très précisément 1.5 daN.m est égal à 15.3 N.m et 2.5 daN.m est égal à 25.5 N.m.
