Ecartement des roues arrières N72
Je souhaiterai écarter l'espace entre les roues arrières, en effet, l'écartement est de 100cm, et je cherche à avoir minimum 120cm d'écartement.
Rien à ce sujet dans le manuel d'entretien
Comment puis je procéder
Bon dimanche
Bon dimanche
scarabosaure- Membre Actif
Re: Ecartement des roues arrières N72
BONJOUR,
JE NE SUIS PAS ADMINISTRATEUR DE CE FORUM MAIS JE ME PERMETS DE VOUS REPONDRE CAR JE SUIS MOI MEME PROPRIETAIRE D'UN N 72.
LE REGLAGE DE LA VOIE DU TRAIN ARRIERE DEPENDS DU MODELE DE TRACTEUR QUE VOUS POSSEDEZ. EN REGLE GENERALE IL FAUT DISSOCIER LA JANTE ET LE VOILE DE JANTE( PARTIE CENTRALE OU SE TROUVENT LES GOUJONS DE ROUES). EN MODIFIANT LA POSITION DU VOILE ET DE LA JANTE, EN RETOURNANT LE VOILE ON MODIFIE LE REGLAGE DE VOIE. AVEC UN PEU DE CHANCE LA PERMUTATION DE LA ROUE DROITE AVEC LA ROUE GAUCHE PEUT ETRE SUFFISANT POUR OBTENIR L'ECARTEMENT SOUHAITé.
LORY S.- Membre Actif
Pour écarter les roues arrières il suffit d'agir sur les flasques de roues en les positionnant intérieur ou extérieur
et en permuttant les roues droite -gauche si les fixations sont exentrées.Normalement vous pouvez agir tous les 10cm si les fixations de flasques sont doubles. (EX d'entraxe 1.15m 1.25M 1.35 etc etc ou 1.20 1.30 1.40)
Normalement ceci est expliqué sous forme de schéma dans le guide d'utilisation
Attention , il faut également faire suivre l'écartement avant
Les voies avant et arrières figurent bien dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur N 72.
» masses d'alourdissements arrières
» roues arrières bloquées su super 7
» Message roue arrières sur Renault 56
» roues arrières bloquées sur Renault super 7
» 110.54 tz trompettes arrières
