renault 498
renault 498
je posséde un 498 et j ai des soucis avec la pompe hydraulique ,ça fait 2 fois que l axe casse au ras du pignon ; la premiere fois elle était neuve environ 75 heures j ai fait changer l axe , et elle vient de recasser au bout de 50h mais cette fois le corps de direction assister est mangé apparement elle chaufferait .
pouvez vous me dire le type exact de la pompe d origine et savez vous d ou vient ce probleme ?
cordialement
cordialement
JEF 87- Messages : 2
Re: renault 498
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR). Et bon anniversaire!
A cette rupture 2 causes possibles:
- jeu d'engrénement insuffisant au niveau des pignons de commande. La plaque de fixation de pompe sur carter de distribution est appariée au moteur avec N° de moteur frappé à froid sur la plaque.
- tarage des clapets de sécurité de relevage et/ou direction hydrostatique surtarés ou bloqués.
Ces 2 points doivent être contrôlés avec précision sinon l'incident se répétera.
La pompe hydraulique double d'origine était de marque Air Equipement.
La concession Claas Renault-Agriculture le plus proche de votre domicile doit être en mesure de vous fournir la pompe d'origine ou sa remplaçante.
» Renault 180.94 TZ Probleme de clim
