Porte masse du D30
Porte masse du D30
J'ai un D30 qui a son porte masse mais je n'ai pas les masses d'origine. On le lestait avec des poids que l'on avait récupéré parci-parlà mais rien de bien terrible. Par contre comme j'ai un super 5 HS j'ai mis ses masses (différéntes mais qui se montent par les 3 boulons du bout des longerons) sur le D30.
Merci de me dire si ce lestage conviens, car je n'ai pas la moindre idée de la différence de poids qu'il peut y avoir entre le porte masse lesté du D30 et celui du Super 5.
Petit-Jean
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Re: Porte masse du D30
Les masses du D 30 et du Super ne sont pas les mêmes car avec le temps des évolutions sont intervenues. Cependant les masses du D 30 sont adaptables sans problèmes sur le Super 5 et inversement. Le lestage avant possible sur le D 30 était de 105 Kg.
» porte masse super 5
» 113 14 porte
» comment extraire le porte injecteur D22
» Porte cabine 103 -14
» Porte cabine 651
» 113 14 porte
» Porte cabine 651
