pont avant 486
pont avant 486
bonjour, connaissez vous le rapport de pont d'un 486 et ya t'il un tracteur renault de la serie 551 par exemple ayant le meme rapport de pont????
brsuper6D- Membre Actif
Re: pont avant 486
Le rapport de synchronisme du 486 était de 1.492. Aucun tracteur avec pont avant central n'a un rapport identique ou approchant.
Re: pont avant 486
merci pour la reponse rapide, autrement dit on ne peut pas adpter un autre pont avant sur ce tracteur, dommage pour ce qui on le pont avant HS
salutations
salutations
Re: pont avant 486
Si le pont avant est à remplacer sur un de ces tracteurs, il faut soit trouver un pont sur un tracteur en épave soit voir l'adaptation possible d'un pont Zetor.
» help!!!! pont-avant
» pont avant zetor sur 486
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Pont avant 489
» Pont avant R56 et 86
» Pont avant 489
