Dimensions des bras inférieurs de relevage 70/14 SP
Un possesseur de 70/14 SP pourrait il me donner les cotes (section et longueur entre rotules) et le nombre de trous des bras inférieurs de relevage d'origine (ceux ou on attelle les outils bien sur).
JB26- Membre Actif
Concernant les bras de relevage 70-14SP ,il faut savoir qu'ils sont coudés aux extrémités de façon inverse
les dimensions sont les suivantes.
-entre-axe rotules : 840mm
-diametre rotule d'attelage 28mm
-diametre rotule sous pont 27mm
-nombre de trous pour la chandelle 4
-nombre de trous pour le stabilisateur 2
Re: Dimensions des bras inférieurs de relevage 70/14 SP
Merci, mais j'ai besoin aussi de la section (hauteur et épaisseur). Les miens font 80 x 20 mais il ne sont pas d'origine.
Autre question: est-ce les mêmes que sur le 651 et 681 ?
JB26- Membre Actif
Avec toutes mes excuses ,j'ai effectivement oublié les sections.
-epaisseur 20mm
-hauteur 69mm
Je ne suis pas certain que ce soit les mêmes bras pour 651 681, en effet il me semble que pour
ces tracteurs les bras sont droits alors que comme indiqué plus haut sur le 70-14 ils sont coudés
-epaisseur 20mm
-hauteur 69mm
tout à fait ils sont droits sur les anciennes séries et coudés pour les séries sp
kasimrilol- Membre Actif
» Bras de relevage inférieurs V73
» Légère fuite bras inférieurs Relevage Renault 56
» SUPER 5D - Fuites au niveau des bras inférieurs de relevage
» cherche joints de relevage (bras inférieurs) renault super 3 d de 1968
» Dimensions des bras de tirée N71
