Type de mon super 3
Type de mon super 3
Bonjour ,
Je viens d'acquérir un super 3 , le type indiqué sur la plaque losange est R 7052 N° 7255759 . Pourriez vous me transmettre les caractéristiques (année , puissance ,nbre de super 3 construit , poids du tracteur , poids total avec remorque autorisé avec permis B ... ) Merci d'avance .
Cordialement , jopic .
Jopic29- Messages : 4
Type super3 suite ...
Bonjour ,
Merci jb23 pour cette réponse rapide et précise . J'envisage l'acquisition d'un ancienne remorque agricole sans système de freinage . Dans ce cas si le PTRA (tracteur + remorque en charge ) est inférieur à 3500 kg le permis B suffit-il ? Pour démarrer à froid est-il indispensable de mettre la surcharge ( il démarre bien sans ... ) ?
Cordialement , Jopic .
Re: Type de mon super 3
Si les PTAC remorque est supérieur au poids à vide du tracteur (soit 1480 Kg environ) il vous faudra les permis B et E(B).
Dans le cas contraire le permis B suffit.
Pour le démarrage à froid du moteur, si par les températures actuelles le moteur démarre bien sans utiliser la surcharge il n'est donc pas nécessaire d'engager cette surcharge. A l'automne ou au début de l'hiver quans les températures extérieures auront chuté et que vous constaterez un démarrage plus laborieux alors il sera temps d'utiliser ce dispositif d'aide au démarrage.
Remarque: Le fait que le moteur démarre bien sans surcharge indique un bon état du système d'injection, et de bonnes compressions, donc moteur en bon état.
Super 3 suite ...
Bonjour ,
Merci jb23 pour ces précisions . Si je n'abuse pas de trop je souhaiterai savoir les références de pneus montés sur le super 3 (avant et arrière ) actuellement j'ai des pneus que je qualifierais de route a l'avant .Je souhaiterais changer pour une meilleure adhérence . Est ce que des pneus 5,50 x 16 conviendrait ? Auriez vous aussi la référence de peinture couleur d'origine ? Les jantes des pneus ?
D'avance Merci .
Cordialement ,Jopic .
D'avance Merci .
A l'origine, le Super 3 était équipé de pneumatiques avant 5.50x16 sur jantes 400 E x16 et de pneumatiques arrières 10x28 (11.2x28) sur jantes W 10x28.
La couleur d'origine du Super 3 était le jaune 77334 sur l'ensemble du tracteur, roues comprises. L'ATR a sélectionné un fournisseur qui est en mesure de vous fournir la couleur de peinture conforme, il s'agit des Ets Prismadécor au Mans, téléphone 02 43 39 93 00. Pour la commande préciser les références de cette couleur: jaune 77334 S 6215PH Ton N 3 -brillance satiné).
Une précision sur la couleur de votre Super 3 de 1965, en fait il est possible qu'à cette époque deux couleurs aient été appliquées;le 77334 comme l'indique jb23 et le 77338.
Nous n'avons pas de date d'application aussi il serait bon de commander à l'ATR les deux plaquettes échantillon (77334 et 77338) ceci afin de les comparer à un endroit caché de couleur d'origine de votre tracteur.
Barre de coupe à section et pression pneus Super 3 ...
Bonjour ,
Quelle est la pression des pneus pour un Super 3 ? Peut-on adapter une barre de coupe latérale montée sur D22 ou N72 sur un Super 3 ? Merci .
Une barre de coupe latérale KUHN de D 22 ou N 72 peut se monter sur un Super 3 sans difficulté particulière.
La pression des pneumatiques arrières est fonction du type de pneumatique (radial ou diagonal), de la dimension et du travail effectué: labour ou transport... Cette pression doit être adaptée selon le travail effectué.
En général sauf demande particulière du client, le Super 3 était équipé à l'origine de pneumatique 11.2x28 à carcasse diagonale et la pression était comprise selon les travaux entre 1,1 et 1,4 bars. En condition exceptionnelle sur terrain particulièrement meuble et sans charge rapportée sur le tracteur la pression peut être ramenée à 0,7 bars mais devra être ramenée aux pressions standard en dehors de ces conditions exceptionnelles.
La pression des pneumatiques avant est de 1,75 bars.
» super 5 ou super 5D ? - quel type de moteur ?
» Type de mon Super 3
» super 3 type 7050
» TYPE DE MOTEUR SUR SUPER 5
» Huile boite,pont,relevage pour super 6
» super 3 type 7050
