refoulement de l'huile moteur par la tirette jauge
Bonsoir à tous,quelqu'un pourais me dire pourquoi mon huile moteur refoule par la tirette ( jauge ) de mon R56
j'ai effectivement refait ma vidange moteur donc ca ne peut pas venir d'un surplus d'huile .
merci pour vos reponces.
gégé80- Membre Actif
Re: refoulement de l'huile moteur par la tirette jauge
Ce phénomène est sans doute la conséquence d'une mise en pression du carter inférieur moteur où la mise à l'air de ce carter ne se fait plus ou mal. Dans un premier temps il faut vérifier le reniflard situé sur la face avant droite du carter de distribution: le tube caoutchouc est peut être pincé, plié ou obstrué annulant la mise à l'air du carter. Il faudrait aussi déposer le reniflard du carter de distribution (1 écrou à déposer pour extraire le reniflard) et nettoyer le treillis métallique dans du GO.
Si après ces opérations réalisées le phénomène persiste aloprs il faudra penser à des fuites de compressions dans le carter inférieur moteur: usure des segments ou des cylindrées. Si tel était le cas il faudrait sérieusement s'inquiéter de la qualité de l'air d'admission: état du filtre à air des canalisations entre le filtre et les culasses.
merci Jbl pour votre réponce. Je vais regarder tout cela de plus près.
je vous donnerez des nouvelles
» Jauge huile Moteur Renault KZ
» Longueur jauge moteur de N71 perkins p3.144
» Jauge et puits - huile moteur 461S
» Fuite huile moteur par la jauge de contrôle de niveau
» confirmation des dimensions de la jauge de niveau d'huile moteur pour D22
