Jauge température moteur
Bonjour a tous,
Je suis nouveau ici, je viens d'acheter un John Deere 3400SE de 1996. Il a une cabine classique et un tableau de bord NON digital donc première génération je pense.
Mon soucis est que le seul truc qui ne fonctionne pas sur ce tracteur c'est ça jauge de température moteur...
Moteur éteint et contact coupé elle est en plein milieu de ça course. Je met le contact et la d'un coup sec elle balance vers la gauche donc vers le 0⁰C. Puis une fois chaud ça ne bouge pas. J'éteins le tracteur et d'un seul coup elle revient au milieu pile poil.
Question : la sonde est bien coter cabine sur le dessus de la culasse avec une broche deux fils ?
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Bien amicalement
Bien amicalement
Papou_29- Membre Actif
Re: Jauge température moteur
Fonctionnement de la jauge de température moteur :
Moteur à l'arrêt et contact coupé l'aiguille de l'indicateur se positionne au centre du cadran.
Moteur froid (à la mise en marche) et contact mis, l'aiguille de l'indicateur se positionne à gauche du cadran.
Moteur chaud (en cours de travail) avec contact mis, l'aiguille de l'indicateur se déplace de la gauche vers la droite en fonction de la température moteur.
A la coupure du contact après arrêt du moteur, l'aiguille vient se repositionner au centre du cadran.
Pour le reste voir la concession locale John Deere.
Papou_29 aime ce message
Merci beaucoup pour les infos du fonctionnement contact mis, moteur en route et contact coupé mon afficheur doit donc bien fonctionner, seul ma sonde doit être morte car l'aiguille reste dans le froid côté gauche peut importe la température du liquide de refroidissement.
Je viens de débrancher la sonde et tester ça résistance (je l'ai pas démonter juste mis les pointes du ohm mètre sur chaque broches) et elle n'a aucunes résistance et n'est pas en court circuit.
Je vais donc commencer par le remplacement pur et simple de cette sonde et en même temps procéder au rinçage intégral du circuit de refroidissement.
Vous le confirmer bien que c'est le même qu'un Cérès 95 ce tracteur ? Moteur DPS 4039 trt ça j'en suis sûr c'est marqué dessus. Pour commander des pièces je vais appeler chez John Deere ou chez Claas.
Pour tester la sonde, contact mis, il suffit de débrancher le fil d'arrivée à la sonde et le mettre à la masse, si l'indicateur passe en zone d'alerte alors le circuit est correct et la sonde en cause.
Je vais essayer ça. C'est une fiche deux fils, met n'importe le quel a la masse ou bien je les fait ce toucher tout les deux ?
Il faut mettre à la masse le fil par où arrive le courant donc tester les fils avant essai. Sauf erreur le second fil est déjà relié à la masse.
Test concluant ! Quand je mais a la masse l'aiguille passe dans le rouge une fois le contact mis, j'enlève de la masse elle repasse a gauche et je coupe le contact elle revient au milieu. Le faisceau est donc bon. La sonde a une résistance infini, je vais donc la changer et j'aurai alors un JD 3400 (Cérès 95 pour dire Renault ! Lol) comme neuf avec absolument tout de fonctionnel !!
Merci encore pour les infos et les astuces. A bientôt
jb23 a écrit:Bonjour,
Petite question hors sujet pour ne pas refaire un poste inutile, le levier de doubleur de vitesse a droite du volant c'est bien le lièvre/tortue on est d'accord. Dans quelle position il est sur lièvre et qu'elle position il est sur tortue ?
Le levier de doubleur de gamme est bien situé à droite du volant de direction.
Position "Lièvre" levier poussé vers l'avant, position "Tortue" levier tiré vers l'arrière.
» sonde temperature eau + jauge temperature sur super 7
» jauge température 461
» D30 jauge de température et affichage
» Renault 681 S problème jauge carburant et température
» remplssage huile relevage Super 3 et jauge de température d'eau
