nettoyer un réservoir
bonsoir
j' ai mon réservoir du tracteur qui a plein de dépos au fond , je voudrai savoir comment faire pour bien le nettoyer sans le démonter.les saletées bouche mon robinet de réservoir
lou28- Membre Actif
Re: nettoyer un réservoir
Je pense qu'un bon nettoyage au GO avec manipulation du réservoir devrait être suffisant.
Dans le cas contraire, un nettoyage au nettoyeur haute pression devrait être efficace mais implique des précautions:
- séchage impératif du réservoir pour qu'il ne reste pas d'eau même en suspension dans le réservoir
- un rinçage ensuite au GO pour chasser les toutes dernières gouttes d'eau qui auraient pu stagner,
- enfin remontage du réservoir.
Penser à nettoyer le bouchon de réservoir pour garantir sa mise à l'air.
En complément démonter les tuyauteries d'alimentation pour nettoyage par soufflage des tuyauteries et raccords, remplacer l'élément filtrant à GO.
merci pour les info
le réservoir est nettoyé ,le moteur tourne bien .
lou28- Membre Actif
» Comment nettoyer un réservoir d'un renault super 3
» nettoyer et protéger de la rouille
» nettoyer cuve à gasoil
» Comment nettoyer la boite de vitesse rn72
» Nettoyer filtres circuit hydraulique sans vidange
