Poids max sur barre à trou ou attelage N73
Ma petite premiére expérience avec ma benette me fait penser à une information qui me manque.
Lors d'un chargement ou bien traction avec une barre à trous équipée d'une boule d'attelage, quel poids maxi peut supporter un N73, sans risquer d'avoir les roues avant qui "décollent".
Un premier essai avec une bennette remplie s'est soldé par un petit looping, bien que je posséde deux masses à l'avant pour équilibrer mon rotavateur.
Merci de vos retours d'expérience de wheeling ( ah oui, je suis motard aussi !!)
Nico
Nico
Nico56-N73- Membre Actif
Re: Poids max sur barre à trou ou attelage N73
L'effort vertical maxi admissible sur les rotules de barre d'attelage est de 1200 Kg. Dans ces conditions maxi le tracteur ne doit pas se cabrer. Par contre au moment d'un embrayage un peu sec, le tracteur peut décoller de l'avant.
Intervient ensuite le déport de l'outil vers l'arrière du tracteur qui augmente la possibilité de cabrage.
Enfin pour le cas de la bennette, l'avez-vous relevée après remplissage ou était-elle en position de transport avant remplissage. Dans le premier cas la capacité n'était pas dépassée ( la clapet de sécurité serait entré en action pour refuser de lever la charge), dans le second cas la capacité de relevage peut être dépassée puisque le circuit hydraulique n'aurait pas été sollicité ( limiteur de pression non sollicité avec la charge).
» barre d'attelage ou a trou
» Relevage barre à trou sur remorque attelée mauvais cocktail
» Barre d'attelage à trous D30
» Barre de relevage ou barre à trous ?
» barre d' attelage renault 56
