fuite tuyau d'injecteur sur N70
Hello,
Alors que je passais le broyeur, un tube d'alimentation de l'injecteur du cylindre central (moteur MWM AKD 112 D) s'est mis à fuire le gasoil. la fuite se situe au niveau du raccord avec l'injecteur. Mon magasin Class le plus proche (Caen) me dit que cette piece n'est plus disponible en neuf.
Questions :
- est ce que l'on peut faire une soudure/brassure de "bouchage" sur ce genre de tuyau ? ou est ce que la pression est trop forte ?
- sinon est ce qu il existe des sociétés capable de refaire en sur mesure ? et dans ce cas, est ce qu il es absolument necessaire que la longueur du tuyau soit parfaitement identique aux 2 autres ?
- ou trouver facilement cette piece en occasion ?
- quelles autres solutions ?
merci de votre aide
Questions :
merci de votre aide
boudet- Membre Actif
Re: fuite tuyau d'injecteur sur N70
Il est inutile d'envisager la soudure sur une telle pièce, la pression et les vibrations sont telles que la soudure ne résisterait pas. En outre le diamètre intérieur du tube est faible et une coulure de soudure pourrait obturer le tuyau occasionnant des dégats importants à la pompe d'injection.
La meilleure solution est de vous adresser à un atelier spécialisé en remise en état des dispositifs d'injection (Machu par exemple) qui est en mesure de vous fournir une pièce neuve. Il est souhaitable d'avoir une tuyauterie de sensiblement la même longueur et la même forme, aussi est-il important d'avoir l'ancienne tuyauterie comme modèle.
Vous pouvez tenter de trouver une pièce d'occasion en contactant les collectionneurs revendeurs de pièces signalés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Merci de cette réponse rapide... je pense que ja vais opter pour machu.
Et encore bravo pour la tenue de ce site, y compris dans les périodes de vacances...
» réparer fuite sur tuyau hydraulique?
» Tuyau hp gazole
» Fuite durite : tuyau de retour flexible gasoil
» Tuyau gasoil N72
» tuyau d'alimentation
» Tuyau hp gazole
» Tuyau gasoil N72
