pb de demarreur sur 601-4
Bonjour à tous
depuis 2 ans que j'ai acheté ce tracteur j'ai un pb de démarrage: par moment le démarreur claque mais refuse de lancer le moteur.
au départ j'ai pensé que cela provenait de la sécurité qui oblige à être au point mort pour démarrer mais cette sécurité a été shuntée depuis longtemps (ce que le vendeur a oublié de me dire)
je sais que le démarreur a été remplacé par le précédent proprio
que dois-je faire pour résoudre cet agaçant dysfonctionnement
(quand le démarreur ne veut vraiment pas faire son boulot je suis obligé de démarrer au tournevis !)
A+
A+
roland- Membre Actif
Re: pb de demarreur sur 601-4
En premier lieu nettoyer toutes les connections électriques du circuit de puissance et du circuit de commande: cosses de batterie, cosses de câblage, si oxydées il faut décaper soit par brossage ou si sulfatées les tremper dans l'eau pure. Vérifier les serrages des connections.
Si le démarreur fonctionne bien commandé "au tournevis", je pense plus à un dysfonctionnement sur le circuit de commande il faudra donc scruter plus en détail ce circuit en n'excluant pas un dysfonctionnement du contacteur manuel lui-même qu'il faudrait alors remplacer.
Merci pour cette réponse
je vais vérifier soigneusement les connexions mis cela n'est pas facile car mon tracteur est équipé d'un chargeur Audureau et le bâti de ce chargeur gène l'accès au démarreur
si le démarreur continue à déconner je remplacerai le contacteur
A+
A+
» couronne de demarreur pour un d22
» Démarreur N70
» probleme court circuit
» Démarreur d35
» demarreur sur d 22
» Démarreur N70
» Démarreur d35
