Lestage 3042
Lestage 3042
1ère question :
Je voudrai savoir quel est le lestage avant maxi pour un R3042 de 1952 pour la traction d'une tonne à eau 1000l sur un terrain légèrement pentu.
2ème question :
Peut-on utiliser un gonflage à l'eau sur ce tracteur ?
1ère question :
2ème question :
tifilou38- Membre Actif
Re: Lestage 3042
Le lestage avant du 3042 pouvait être réalisé par 2 masses de roue(1 interne, 1 externe) représentant un complément cumulé de 69 Kg par roue soit 168 Kg de masse supplémentaire sur l'essieu avant.
A l'arrière le lestage pouvait être soit le lestage à l'eau des chambres à air soit des masses métalliques sur voiles de roues.
Le lestage à l'eau à 75 % produit un lestage supplémentaire de 112 Kg par roue soit un cumul de 224 Kg sur l'essieu arrière. Les masses métalliques produisent,elles, un un lestage supplémentaire de 168 Kg par roue soit un cumul de 336 Kg sur l'essieu arrière. A noter que le constructeur ne prévoyait pas le cumul des lestages eau + masses métalliques sur l'essieu arrière.
Sauf conditions exceptionnellement difficiles, je ne pense pas qu'un lestage supplémentaire soit nécessaire sur ce tracteur pour tracter une tonne à eau de 1000 litres.
Re: Lestage 3042
Merci beaucoup pour cette réponse très complète.
Lestage 3042
BONSOIR
Concernant le lestage du 3042 et en complément du message de JB , si toutefois vous trouviez un
jeu de masses avant et arriere il faut savoir que pour le lestage avant il faut que les jantes soient
percées afin de recevoir le jeu de masse interieur et extérieur qui seront boulonnées ensemble,
et puis pour les masses arriere les jantes devront etre équipées de goujons afin de recevoir les
trois masses prévues pour chaque roue.
Re: Lestage 3042
Merci à vous.
Reste à trouver les masses....
Merci à vous.
» Lestage du 70-12
» 3042 a moteur vendeuvre
» tracteur 3042
» 3042 LE VOSGIEN
» [PRESENTATION] R 3042 Renault
» tracteur 3042
» 3042 LE VOSGIEN
