Identification tracteur? R7055 à 2 cylindres?
Je viens de récupérer ce tracteur mais je ne connais pas le modèle.
En fait, il y a une plaquette qui indique R7055 (sous le volant)
Le moteur est par contre un 2 cylindres MWM AKD 112Z de 22ch.
Pouvez vous m'aider à déterminer le modèle exacte de mon tracteur?
Il fonctionne très bien, mais va être restauré prochainement (peinture + électricité).
A ma connaissance, les r7055 étaint tous des tracteurs moteur Perkins 3 cylindres. Y a t il eu exception?
J'ai des photos mais comme nouveau membre, je ne peux pas les poster.
Merci pour votre aide.
Hauffman- Membre Actif
Re: Identification tracteur? R7055 à 2 cylindres?
Votre tracteur est le résultat d'un bricolage de 2 tracteurs: un avant de D 22 ou N 72 (type technique 7052) avec moteur MWM AKD 112 Z et un arrière de Super 7 type technique 7055 (effectivement équipé à l'origine de moteur Perkins 3 cylindres de 42 ch). En fait votre tracteur ne correspond à aucun type connu.
Pour mettre des photos, il suffit d'appliquer la procédure décrite dans la rubrique "A propos de l'ATR et du Forum" le sujet "mettre une photo".
Merci pour la réponse rapide.
Je suis nouveau membre et je ne peux pas mettre de photos avant 7 jours...
sans doute les longerons ont également été changés, ou bien c'est la plaque losange qui est fausse? pouvez vous voir le N° frappé à froid ou sur plaque ovale en alu sur le dessus du longeron droit à l'avant ?
Sur la plaquette, il est mis R7055, avec en dessous un gros numéro : 150S2G9
Le 1 peut etre pris pour un 7 et le S pour un 8.
Le N° de série indiqué est celui présent sur la plaque losange et ce N° n'est pas bon car il ne doit comporter que des chiffres; le N° de série pour un Super 7 commence par 75.
Comme vous l'a demandé également jjg2 il faudrait aussi nous fournir le N° de série frappé à froid sur l'aile supérieure du longeron avant droit , au dessus de l'essieu avant.
D'accord, s'il n'y a que des chiffres alors, le n° serait 7508269
Je regarde sur le chassis.
Un grand merci pour votre aide et dans 5 jours, je posterai les photos.
La partie du tracteur correspondante au Super 7 N° 7508269 aurait été fabriquée en décembre 1964.
» Tracteur 56 mwm3 cylindres
» Recherche cylindres pour moteur tracteur carraro 571/4
» Tracteur Renault E71 recherche type du moteur Perkins3 cylindres
» identification tracteur d35
» IDENTIFICATION TRACTEUR
