Tracteur Renault super 7d r7055 1963
Bonjour j’espère que vous allez bien,
J’ai en ma possession un tracteur super 7d r7055 de 1963 et j’ai quelques questions..
D’abord j’ai un problème qui n’arrive pas tout le temps, mais des fois quand je veux arrêter le tracteur pour enlever la vitesse ou autre j’appuie sur la pedale d’embrayage mais il ne s’arrête pas tout de suite, je suis donc obligé de refaire la manipulation pour qu’il s’arrête sauriez vous d’où cela pourrait venir ? Ensuite mon tracteur est équipé d’une faucheuse latérale Kuhn, je souhaiterais l’enlever car elle ne me sert à rien, mais je ne sais pas comment faire et si le carter de la faucheuse est relié au tracteur..
Après, j’ai deux indications de régime sur mon indicateur de régime moteur, il y a 540 avec un dessin de prise de force en bas et 540 avec un dessin de prise de force en haut, je dois choisir lequel ?
J’ai également un problème, là dynamo du tracteur ne recharge pas assez la batterie du tracteur, quelqu’un m’a conseillé de mettre un alternateur, mais je ne sais pas lequel acheter..
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement,
Cordialement,
Benoît Muzy- Membre Actif
jack40 aime ce message
Re: Tracteur Renault super 7d r7055 1963
Pour répondre aux questions posées il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Concernant le dysfonctionnement constaté plusieurs causes possibles et parmi les plus plausibles:
1- défaut de garde à la pédale de débrayage ==>Régler la garde à la pédale comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder (garde de 20 mm),
2- présence d'huile ou de graisse sur les garnitures de disque d'embrayage provoquant un collage du disque avancement sur les plateaux de pression du mécanisme d'embrayage.
La présence de graisse sur le disque pourrait avoir pour origine un graissage surabondant de la butée d'embrayage (un coup de pompe à graisse annuel est amplement suffisant à ce poste) ou une rupture du flexible de graissage,
La présence d'huile sur le disque pourrait avoir pour origine une fuite d'huile ai palier arrière moteur ==> remplacer les tresses d'étanchéité moteur ou fuite par :
* joint à lèvre de guide support de butée d'embrayage ==> remplacer le joint,
* joint torique entre les arbres coaxiaux d'embrayage si tracteur avec réducteur de vitesse.
Les interventions sur le point 2 impliquent la séparation du tracteur entre les carters volant moteur et carter d'embrayage.
Benoît Muzy aime ce message
Re, le numéro de série du tracteur est le 7503740, je vous remercie d’avoir répondu au problème de l’embrayage je vais resserrer la garde demain..
Est ce que vous seriez en capacité de répondre au problème de la faucheuse latérale kuhn ainsi que le compte tour et la dynamo..
Amicalement,
Amicalement,
La dépose du boitier de barre de coupe latérale Kuhn et tout à fait possible et d'ailleurs ce sujet a été maintes fois traité sur ce Forum ATR; il faudra aller sur le pavé "Rechercher" et interroger par exemple avec "boitier Kuhn".
Il faudra placer en lieu et place du boitier une plaque inférieure que vous pourrez réaliser localement ou rechercher dans les casses tracteurs notamment auprès des Ets VFA 12 dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
Pour le remplacement de la dynamo par un alternateur, idem que précédemment car ce sujet a été également maintes fois traité sur ce Forum ATR.
Merci pour vos réponses, d’ailleurs avant de démonter la faucheuse ventrale, j’aimerais la faire fonctionner, est ce que vous savez comment la déplier, la mettre en marche ect s’il vous plaît ?
Amicalement,
Amicalement,
Il faudrait vous procurer la documentation Kuhn que je ne possède pas ou vous faire aider par une agriculteur qui a connu ces machines.
Le relevage de cette faucheuse est-il avec verin ou avec triangle animé par le relevage ?
La faucheuse est équipée avec le triangle animé sur le relevage directement.
Amicalement,
Amicalement,
Dans ce cas tres simple, tout d'abord vérifier que le triangle est bien accroché au lamier mais aussi au relevage . Ensuite remonter sensiblement
le relevage afin d'aider le débloquage de la vis qui maintient le lamier en vertical, mais aussi le déblocage du groupe de fauche en basculant le levier
de blocage. Une fois le lamier à terre vous pouvez mettre en fonctionnement le lamier en débrayant tout en poussant vers l'avant le levier situé
sur la droite du marche-pied droit, relacher la pédale d'embrayage et normalement votre barre de coupe devrait fonctionner. Avant cela verifier
tout de même si les courroies sont en bon état , mais également si la biellette de transmission en bois est également en état de fonctionner.
» Baguette chromée pour tracteur Renault super 5 de 1963
» Identification tracteur? R7055 à 2 cylindres?
» Super 7 R7055
» moteur Super 7 r7055 n
» un ariégeois heureux
» Super 7 R7055
