P70 : Ne démarre plus suite panne sèche
Suite à une panne sèche (bonne excuse pour arrêter de tondre), mon P70 est resté immobilisé 3 jours.
J'ai remis du Gasoil mais il ne démarre plus (fumée blanche).
Je vais donc nettoyer le circuit d'alimentation du GO (j'ai vu ça dans un autre post), mais y-a-t'il autre chose à faire dès le début ?
D'avance merci, bonne journée.
matseguin- Membre Actif
Re: P70 : Ne démarre plus suite panne sèche
Effectivement le nettoyage du circuit à GO et remplacement de l'élément filtrant est une nécessité surtout après une panne sèche, les filtres et tuyauteries ayant accumulé toutes les impuretés du réservoir.
Ensuite refaire le plein de GO et procéder à la purge du circuit à GO comme indiqué dans la notice d'entretien, sans cette purge le moteur ne démarrera pas.
Rappel pour la purge:
- désserrer la vis de purge sur tête de filtre, actionner la pompe manuelle d'amorçage jusqu'à ce que le GO s'écoule sans bulle d'air,
- dès que le GO s'écoule sans bulle d'air, refermer immédiatement en continuant d'actionner la pompe d'amorçage,
- désserrer la vis de purge sur le corps de pompe d'injection, actionner la pompe manuelle d'amorçage jusqu'à ce que le GO s'écoule sans bulle d'air,
- désserrer d'un tour les raccords HP d'arrivée du GO aux injecteurs,
- mettre la commande des gaz en position pleine accélération,
- engager la surcharge,
- actionner le démarreur jusqu'à ce que le GO s'écoule sans bulle d'air au niveau des raccords d'injecteurs,
- resserrer les raccords HP d'alimentation des injecteurs,
- procéder à la mise en route du moteur.
Merci...
Je m'y colle dès que j'ai un moment, et je vous tiens au jus.
Bonne journée.
Bonne journée.
» Panne sèche puis ne démarre plus super 7
» panne sèche sur N72
» Mon D22 ne démarre plus suite à des problèmes de carburations
» mon n71 ne démarre plus
» bougie de préchauffage sèche ou à pulvérisation pour un d35
