probleme super 2d
probleme super 2d
Aprés remise en route de mon super 2d, j'ai un soucis avec le regime moteur. Lorsque j'accelère, le régime moteur augmente normalement mais quand je lache la pédale il n'y a pas de décélaration immediate.
Il faut quelques(longues) secondes pour revenir au relenti ou alors passer une vitesse et lacher l'embrayage.
La tringle de l'accelerateur revient bien donc ce serait à partir de la pompe qu'il y aurait un problème.
Pour info le tracteur fumme pas mal.
Merci d'avance pour vos lumière.
Benoît
Benoît
Benoit31- Messages : 1
Re: probleme super 2d
Le problème rencontré a sans doute pour origine un gommage de la soupape de dosage dans la tête hydraulique de pompe d'injection. Pour intervenir à ce niveau il faut faire appel à un dieseliste.
» Probleme relevage super 3d
» probleme super 2 d
» Problème super 6
» Super 3d problème moteur
» problème relevage sur mon super 5 d
» Problème super 6
