probleme relevage 551.4s
bonjour a tous,j'ai un gros soucis avec mon 551.4s le relevage arrière ne répond plus ??? J'ai démonter le filtre hydraulique, l'huile etait de couleur blanche et le filtre colmater .En laissant reposer l'huile dans un récipient ,elle redevient de couleur normale mais dans le fond il y a un depot blanc???Qu'est ce que cela signifie d'autant que la vidange a été faite il n'y a pas longtemps (huile thfi).Merci a tous pour vos réponses.
fab974- Membre Actif
Re: probleme relevage 551.4s
Sur ce tracteur vous avez 2 filtres hydrauliques: une crépine sur l'aspiration à nettoyer aux fréquences prévues dans la notice d'utilisation et un filtre haute pression à changer.
Lors de la précédente vidange avez vous vidangé aux endroits prévus indiqués sur la notice: sous le pont arrière, sous le carter BV, sous le carter embrayage? Si ce n'est pas le cas, l'huile neuve a été polluée par l'ancienne huile restée dans les carters.
A priori l'huile présente dans votre tracteur présente une forte pollution par présence d'eau.
Il faut également s'assurer que l'eau ne peut pas rentrer dans la transmission: voir état des soufflets au niveau des leviers de commande de vitesses, de réducteur, d'inverseur...
merci jb23 pour ta réponse .
Effectivement lors de la vidange précédente je n'ai pas penser à dévisser sous le pont .merci encore
» Problème de relevage
» Probleme relevage 461
» problème de relevage sur le 461
» Problème relevage N71
» Problème relevage 551 S
