Bonjour A tous Je me présent
Je suis l'heureux propriétaire d'un D22 de 1965 (date carte grise), avec relevage arrière, prise de force arrière et système hydrolique.
Cela me trottais dans la tête depuis un bout de temp, j'ai 3ha de prairie en Normandie et compte bien m'initier au plaisir du labour!
Bon sais pas si cela se voit mais je débute dans les tracteurs, j'ai de frêles notions mécanique... je bidouille des vielles motos deux temps.
J'ai commencer par l'ouvrir pour refaire l'embrayage, et dèja des nouvelles aventures! je m'explique, en lisant diffèrents posts sur ce site je me suis rendu compte que les vis des doigts d'embrayage nécessitaient un réglage, je n'ai pas les moyens d'aller chez le concessionnaire Class du coin donc auriez vous svp des astuces pour que je puisse m'en sortir seul?
A votre bon coeur
ratnuts[img][/img][img][/img]
A votre bon coeur
ratnuts- Membre Actif
Re: Bonjour A tous Je me présent
Votre tracteur ne peut être de 1965 car la fabrication du D 22 s'est arrêtée en mars 1960 pour être remplacé par le N 72. La fourniture du N° de plaque losange nous aurait permis de situer sa date de fabrication.
Effectivement il faut respecter une cote de réglage des doigts pour obtenir une bonne planéité de commande de débrayage et une bonne course de débrayage.
La cote à respecter est de 50 mm +ou- 0.5 entre la face de friction du disque sur le volant moteur et les vis de réglage des doigts, l'ensemble mécanisme fixé sur le volant moteur . Cette cote établie il faut freiner les vis de réglage par rabat de bord aminci de doigt dans la fente de vis.
Cette cote peut être obtenue par un tas à faces bien parrallèles placé sur les doigts, une règle et une jauge de profondeur. Le respect de la cote de 50 mm sera obtenue par différence de cote entre les différents éléments utilisés pour le réglage.
Merci de votre réponse JB23, je vais récupérer les infos sur le losange et reviendrais vers vous
Pour les explications techniques je vais tenté de les appliquer au mieux.
Savez vous ou peut on récupérer les références de pièces cela aiderais le concessionnaire Class de Rouen qui ne me semble pas passionné par les vieux tracteur
A bientot,
Ratnuts
A bientot,
Ratnuts
Le réseau Claas Renault-Agriculture dispose de toute la documentation nécessaire pour répondre aux demandes des clients. Dans le cas précis qui vous concerne, votre concessionnaire dispose du catalogue pièces de rechange: PR 602 avec toutes les vues éclatées des pièces et références nécessaires pour répondre à votre demande en fonction du N° de plaque losange de votre tracteur. Il sera nécessaire de présenter la carte grise de votre tracteur ou au minimum connaître le type et N° de plaque losange de votre tracteur pour obtenir les bonnes pièces.
Ok merci beaucoup,
Dés les premiers travaux finis je posterai quelques photos
Merci encore
Ratnuts
Merci encore
Ratnuts
Mon n° de losange est le 7225749 avez vous une idée de son âge?
Ratnuts
Votre tracteur a été fabriqué en juin 1959 donc ce tracteur est âgé de 51,5 ans, un vétéran en somme.
