D35 pont et chaussée
Je dispose d' un D35 pont et chaussée sans carte grise ,il et tournant mais quelques problémes direction jeu dans le boitier freins a refaire,de temps en temps il reste accélerer ,fume un peu bleu (consomme un peu d'huile).Ci non tout va bien relevage bendix, boite avec petit et grande vitesse.Je cherche a le vendre ci sa intéresse qulqu 'un.Il était équipée d'une balayeuse pour une entrprise de travaux pullic au mans (spay) au couleur jaune.Il et monter avec des ailes de N et le siége aussi il et monter l AR en 13.6.28 et l avant en 9.00x16 que j ai remplacer a l av par des jantes normale.Demarre pas trop mal.
mur- Messages : 1
Tres sympa cette annonce, j'espere que ce tracteur rejoindra un membre du forum ,ce qui
d'ailleurs nous permettrait de suivre son histoire.
Re: D35 pont et chaussée
Qui peux me dire les différences des d35 de séries pont et chaussées?
samuel N70- Membre Actif
Les différences entre un D 35 agricole d'un TP portent essentiellement sur:
- essieu avant renforcé à voie fixe, fusées et moyeux de roues renforcés,
- démultiplication de boitier de direction différente,
- monte de pneumatique avant TP (7.50x16 ou 9.00x16 au lieu de 6.00x16).
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» pont av 601-4
» Pont renault 782/4
» pont av 601-4
